Старый 20.11.2019, 03:23   #1451
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Понял, спасибо.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 20.11.2019, 15:50   #1452
жип
Аватар для жип
Помпа бмв
жип вне форума
Старый 20.11.2019, 15:53   #1453
жип
Аватар для жип
Помпа702851200
Последний раз редактировалось жип; 20.11.2019 в 16:00.
жип вне форума
Старый 20.11.2019, 16:54   #1454
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Помпа702851200
То есть родную помпу глушим, а эту колхозим, у место только где гена стоял-справа внизу, расположение патрубков у нашего мотора не очень удачное или в паралель к родной помпе?как насосы для доп. печки.
aptekar вне форума
Старый 20.11.2019, 17:09   #1455
жип
Аватар для жип
интересно без термостата как будет работать. без него думаю будет плохо. хотя малый круг может обеспечить помпа печки
Последний раз редактировалось жип; 20.11.2019 в 17:11.
жип вне форума
Старый 21.11.2019, 10:31   #1456
жип
Аватар для жип
ни фига не обеспечит. термостат обязательно. получается надо две помпы и тнрмостат. немного сложновато. но думаю эфект будет такой же как с заменой на электрокарлсон
жип вне форума
Старый 21.11.2019, 14:16   #1457
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Поставил себе такой. https://www.rockauto.com/en/moreinfo...990194&jsn=959 С впускным ВЖ пришлось чуть доработать оба при установке.
И как ощущения от выпускного коллектора?
darkcorp вне форума
Старый 22.11.2019, 00:20   #1458
aptekar
А может тупо удалить крыльчатку с помпы?С нижнего патрубка взял антифриз и отправил в помпу и не обязательно прикручивать к блоку. Производительность я так понимаю одинаковая на любых оборотах.
aptekar вне форума
Старый 22.11.2019, 05:54   #1459
Сергей Дмитриевич
darkcorp, привет. Дроссель Ваш. Сначала он и ВЖ впускной ставил на старую свою зетку, по ощущениям лучше стока, раньше сообщал. Сейчас на второй машине заменил дизель с механикой на бензин + AW4 (30-43LE с чирка 98 г.). Мотор с машины 95 г. с Японии пробег кажется 138 т. (принципиально дорестайловый, купил у Степана в Новосибирске), проводка, форсунки (серые), процессор ( …..262) с рестайла 96 г. Топливная с обраткой, регулятор на рампе ДЭУ, держит по манометру 3,4-3,5. Вакуум к нему убрал, т.к. с ним на холостом 3,0 (растет при газе). Расход по трассе больше где-то на литр-полтора чем был на первой машине (стабильный регулярный маршрут 250 + 250 км.). Подцепил вакуум, и (!) - посмотрел мгновенный расход при пост. скорости, на 40 -60-80 примерно - он при подключенном вакууме выше литра на 2-3 почему-то. Убрал. После выпускного коллектора передняя труба с рестайла, затем вот это: https://cbd.ru/strongery-cbd/285-str...iffuzorom.html, и банка-задняя труба от дизеля. Такая конфигурация. Едет по другому. По ощущениям момент ушел в диапазон 1200-1500, "пилишь" на 4-й в хорошую гору примерно 60, мотору пофиг, коробка не переключается. Но в мой любимый несколькокилометровый на трассе умеренный подъем теперь едет плохо, либо разгоняю больше 120, и на 4-й еду, либо постоянно если скорость меньше уходит на 3 передачу (так было на первой машине в стоке). Много написал, хотел понятней. В планах - теоретически:
- все-таки процессор купленный с полицейского чирка внедрить (управляет ДВС, а на приборы будет работать грандовский)
- распрадвал рестайловый
Старый 22.11.2019, 10:23   #1460
жип
Аватар для жип
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
по идее можно. давай ты первый. но для помпы надо не забыть сделать шим легулятор.чтобы при закрытом термостате работала только помпа печки, а при его открытии плавно начала работать основная
жип вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
