Старый 10.06.2016, 05:09   #1
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
У меня все так и было. Но все получилось.
В диспетчере устройств неизвестное устройство должно быть - на него принудительно загружаешь дрова (знаешь как?), после этого в мпроге переписываешь пид.
Как перепишешь и перезапустишь чип, он опять попросит поставить дрова. - и тут ему нужно подсунуть старые.
Последний раз редактировалось anom; 10.06.2016 в 05:11.
anom вне форума
Старый 10.06.2016, 10:09   #2
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
......... после этого в мпроге переписываешь пид.
В мпроге сразу пид был 6001 ,а не нули! И я его не переписывал.Просто из диспетчера устройств удалил драйвер и поставил из нужной папки. Устройства у меня два-конвертер и порт. Откатил оба драйвера на старые. Проблема в том, что чип как бы программируется на инверсию сигнала, но инверсия в настройках не сохраняется, то есть фактически программирование не происходит! И соответственно с машиной не работает.
если хотите, чтобы я увидел ваш ответ - пишите в личку! Другие оповещения не приходят!
Edus вне форума
Старый 10.06.2016, 10:34   #3
anom
Ясно Фигово, типа простой мах232 А в терминале то теперь не ругается на не настоящее устройство?
Последний раз редактировалось anom; 11.06.2016 в 15:06.
anom вне форума
Старый 10.06.2016, 10:37   #4
anom
А то может изначально новый драйвер записал в чип всякую фигню, типа не программироваться И теперь нужно обнулять память, серийник менять и только после этого ставить старые дрова
anom вне форума
Старый 10.06.2016, 15:35   #5
Edus
Чесн говоря не знаю как обнулить память и сменить серийник
Edus вне форума
Старый 11.06.2016, 13:31   #6
anom
в мпроге все
://v-comp7kiev7ua/files/multi_device_eeprom_programmer7html
дописать впереди хттп заменить 7 на точки
anom вне форума
Старый 11.06.2016, 15:17   #7
anom
Edus, а в терминале ругается??
anom вне форума
Старый 24.06.2016, 10:30   #8
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
А как понять, что инверсию не запоминает? Сделал все по инструкции, галочки поставил, молнию...прошивка...пишет готов. Закрываю, Достаю, вставляю снова, запускаю фтпрог, захожу в hardware specific- галки на RXD И TXD не стоят. Выкинуть чип?
danil43 вне форума
Старый 24.06.2016, 21:48   #9
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Да.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 25.06.2016, 22:52   #10
Edus
Вот вот, так и есть! А на рабочем чипе после отключения его и повторного включения, в ФТпрог галочки будут стоять там же ,где их и поставили.
Edus вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
