Старый 22.10.2019, 10:14   #1431
jeykkey
Марка: пока нет
ещё впуск от WJ
http://www.fourwheeler.com/how-to/en...ing-true-lies/
Нашел такую информацию: от WJя впуск делает даже хуже если у тебя двигатель до 98 года со стоковым распредом, все остальные говорят что сил 15-20 получишь, кроме как жопометром после замены впуска результаты измерялись? кому верить?
jeykkey вне форума
Старый 22.10.2019, 13:29   #1432
жип
Аватар для жип
Сообщение от jeykkey Посмотреть сообщение
ща тебя за WJколлектор на костре сожгут
жип вне форума
Старый 22.10.2019, 18:42   #1433
jeykkey
Марка: пока нет
А я то что, всего лишь хочу найти истину, что вообще об этой статье скажете, правдоподобно? я в любом случае его буду ставить весной вместе с нагнетателем и распредвалом, вот вопрос встал надо ли сейчас мне это делать? похоже что я пошатнул вековую догму) сколько вообще стоит замерить мощность на стенде? может даже поеду затестирую до/после впуска вжика
jeykkey вне форума
Старый 22.10.2019, 21:15   #1434
жип
Аватар для жип
там же написано что вж колектор с реникс распредвалом дают минус.а под буст однозначно зж колектор будет узким местом
жип вне форума
Старый 22.10.2019, 23:04   #1435
jeykkey
Марка: пока нет
Я просто не во всех ньюансах пока разбираюсь, у меня то мопар 97 года, но там конкретно написано про 98 год, может с 98 распред менялся?
jeykkey вне форума
Старый 22.10.2019, 23:15   #1436
Kerbal
Марка: нет или пока нет
Если всё получится, напиши на форуме о результатах. Тоже интересно узнать.
Kerbal вне форума
Старый 29.10.2019, 20:24   #1437
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
К тому же очень упрямый, есть собственное мнение и других нет.
я высказал своё мнение и ответил на твой пост. а то что ты себе воткнёш мне по барабану. хоть с ёлки корень выпили и в нём дыры просверли
cherokee88 вне форума
Старый 02.11.2019, 00:17   #1438
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Пендосы говорят за wj коллектор, что он "ровнее" по потоку, лучше наполнение и тыры пыры. По объëму он что-то там раза в два больше, раннеры длиннее и больше.
На низовых моторах он херово работает, на верховых наоборот. Хотя есть такая инфа:
1993 Jeep Grand Cherokee
My engine specs before:
1993 4.0L
Turbocity air intake
Removed 5mm taper on throttle body 60mm all the way through
Throttle body spacer 62mm
Port and polished head
LS1 valves 2.02 intake 1.60 exhaust – Detailed at the end of this write-up
Banks header
FULL 2.5” exhaust all the way back
Carsound OBDII high flow cat
Custom homemade dual mode muffler
Stock style plug wires, cap, rotor and ignition coil
Stock fuel pressure of 43.5 psi (measured)
31x10.5 tires, which does affect a chassis dyno.
Only things that changed between the two dyno runs were:
The 2000 intake manifold
The 2000 injectors that came with the manifold
Hesco adjustable fuel pressure regulator for the 91-95 4.0L adjusted to the newer pressure, required of the new style injectors of 49PSI
I ground down the large bumps around the injector ports, to maximize air flow across all inlets to the engine. This will be discussed during this write-up.
HP GAIN: 26.9 Rear wheel HP
TQ GAIN: 19.7 Rear wheel TQ
Original dyno test averaged 119 HP. New test is 146.4 HP. Torque has increased from 154.6 to 170.2 lbs.
Wj коллектор имеет разброс по пропускной способности 1-6, 2-5 и 3-4 цилиндров, он пилил коллектор, пока разброс не сократился до 3%.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 02.11.2019 в 00:21.
K.O.T. вне форума
Старый 11.11.2019, 14:17   #1439
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
| Выпускной коллектор для FIT JEEP FIT YJ/TJ/XJ/ZJ 4.0L OHV 91-99 нержавеющей выхлопной коллектор
https://s.click.aliexpress.com/e/Y70Hpdg
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 11.11.2019, 16:38   #1440
darkcorp
Аватар для darkcorp
Че там было-то? Ссылка недоступна...
darkcorp вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
