Чем шил?
Марка: 4l YJ 93
ftprog
Марка: 4l YJ 93
Цвета не показатель, вскрывать корпус и по плате смотреть что откуда, на плате обычно подписаны выходы рх тх и пр..
Если не прошивается, чип поддельный, замена. Пару месяцев назад попадалось такое. |
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, почему в программа JMDRB2.1 при отображении графика скорости программа показывает фиг знает что, а потом и вовсе виснет, не отображая всякие другие графики, в то же время в JMDRB2.0 все ок!, но зато масштаб графика отображения напряжения лямда-зонда в неудобном малом масштабе. В чем причина и как ее исправить!
#5 | |
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
![]() На Drive2 - продан Диагностика Реникс (мануал) Диагностика Mopar дорестайл (мануал) |
#6 | |
#7 | |
Марка: XJ; 1992; 4.0; АКПП; 231; Chrysler 8,25". И еще один: 4.0; 1990; АКПП; 242; Dana 35; электронутро.
Как не прошивался - не желает или прошивка не приживается и после повторного входа в Ftprog инвертрованности TXD и RXD как не бывало? А проверки проходил: передачу данных "terminal-ом", на нулевой PID? Конкретики бы... У меня всё зашибись - Эта прога - http://leoniv.livejournal.com/238344.html (ft323rl unbrick) - говорит что чип "genuine" (подлинный)... и pid как таковой есть - не "0000"...после соединения TXD и RXD через "terminal" данные передавались и получались...не понимаю. Последний раз редактировалось Kontropupiy; 06.06.2016 в 20:07. |
#8 |
Кто то, имея ХР пользовался успешно этой методой - http://jeep-diagnost.tk/diagnostika_...dorestyle_zj/?
Какую версию драйверов ставили? |
Марка: 4l YJ 93
Kontropupiy, Ставил нужные параметры в фтпрог (инверсию и пр..) програмка радостно сообщала, что записала параметры. При обновлении окна программы все параметры оставались прежними.
PID влияет только на без проблемную установку драйверов. дрова 2,8,х "поддельный" чип работает точно также как и настоящий (в окне терминала все будет отправляться и приниматься), но не прошивается (видимо нету в нем перезаписываемой памяти). после перепайки на настоящий, свои параметры в него писались хоть вдоль, хоть поперек. Метода с "жып-диагностик" писалась с этой темы, так что все ей пользовались. |
#10 | |
Но он определяется прогой (ft323rl unbrick) как настоящий! ... Если я приобрету такую платку - http://carduino.ru/product_info.php?products_id=1976 - впаяю её в свой китайский шнурок , - у меня всё должно заработать? Последний раз редактировалось Kontropupiy; 07.06.2016 в 17:49. |
