Старый 02.08.2013, 22:47   #1401
о.олегыч
Короче, нормальный вариант это доп.бак на 35 с баллоном на 70 л под пузо и багажник свободный. Единственно что не очень- висит бак низко
о.олегыч вне форума
Старый 03.08.2013, 12:43   #1402
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от GARRI Посмотреть сообщение
Да , не работает как положено. Едет нормально только с полным баллоном. Половина баллона - пердит, троит, не едет.
Ннада смотреть давление на редукторе, вобщем софтину и подключаться. Если на полубаке падает давление - походу мультиклапан подобран неправильно, или заборная трубка торчит не у дна, не забирает жидкую фазу.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.08.2013, 12:47   #1403
WhiteEagle
Скорее всего так и есть.
WhiteEagle вне форума
Старый 03.08.2013, 13:18   #1404
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
да тут особо вариантов то и не придумаешь
K.O.T. вне форума
Старый 03.08.2013, 13:43   #1405
На рисунке же мля все видно! Если у тебя баллон не под тем углом стоит -не будет он (баллон) полностью вырабатываться.
Старый 03.08.2013, 14:02   #1406
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
На рисунке мля то видно, а вот как мля торчит внутри баллона - не видно. И не факт, что мля торчит неправильно, есть малая вероятность других вариантов. Конечно, можно сразу, банально, выкрутить мультик и посмотреть, куда он торчит, только систему надо будет потом опрессовать и лучше воздуха дунуть в баллон, а не газу. Читай, если нет вариантов - к газовщикам надыть. Лично я их хороших в тех районах не знаю.
З.ы. бывали случаи, когда мембрана дубела, тоже полбаллона едет - а другая полбаллона уже не едет
K.O.T. вне форума
Старый 03.08.2013, 15:13   #1407
WhiteEagle
Также мля не видно, как у него стоит баллон, и мля какой вообще этот баллон?
Старый 03.08.2013, 16:33   #1408
о.олегыч
На трубку забора одевается шланг-удлинитель с трубкой на конце, ещё полезно сеточку туды присобачивать мелкую. Всё суётся в дупло и падает на дно, обеспечивая забор с самого дна )))
о.олегыч вне форума
Старый 03.08.2013, 17:21   #1409
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ахха, а потом сеточка засоряется и появляяется гымморой на тему "как её почистить"
есть спец сеточка на ВЗУ и чистится и меняется легко. И грязь не попадает
K.O.T. вне форума
Старый 03.08.2013, 18:15   #1410
о.олегыч
Да грязь видно и в баллоне образовывается и засирает мультик, так что всё равно раз в год его снимать и чистить, шесть винтиков не проблема отвинтить. Про сетку на взу даже и не знал , спасиб, дай ссыль хоть глянуть )
о.олегыч вне форума
Метки
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
