Старый 16.01.2015, 13:45   #1401
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Сообщение от gsp200 Посмотреть сообщение
Вложение 82759
вижу есть разница в некоторых позициях. Кто что умного скажет?
ID:	82769 чуть не забыл- холостой ход,за бортом -13гр.форсунки сименс с 406го
gsp200 вне форума
Старый 16.01.2015, 19:28   #1402
1234567890
Марка: 4l YJ 93
смотрю на эту синусойду с зубчатыми пиками... что за лямбда, сколь ейный пробег?
1234567890 вне форума
Старый 17.01.2015, 17:46   #1403
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Я думаю это шумы наведённые.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 18.01.2015, 20:16   #1404
gsp200
лямбда для 10ки-бош,но выпущена на совместном предприятии у нас в стране( где не помню уже) . ставил в 2007 году. Там где провалы -это я газовал.Пробег примерно под 90 тыс с того момента будет,примерно
Последний раз редактировалось gsp200; 19.01.2015 в 19:54.
gsp200 вне форума
Старый 24.01.2015, 23:37   #1405
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Опробовал программу. Автору огромнейшее спасибо и уважение ))
Из пожеланий: можно вынести отдельную кнопочку для соединения.
Ошибки, может и повторюсь )) :
виснит на графиках обороты двигателя и форсунках.
Sablin вне форума
Старый 26.01.2015, 18:08   #1406
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Sablin, использовать предыдущую версию.
я обе юзаю.
Старый 29.01.2015, 01:03   #1407
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Поставил прогу, вопросов больше чем ответов...
Лямбда вроде рабочая. На холостом скачет как положено, газуешь чашескачет, бросаешь газ делает не большую "полочку" и снова скачет как до прогазовки.
Так и должно быть??
28_01_2015 8_17_31 .jpg   28_01_2015 8_17_45 .jpg   28_01_2015 8_18_01 .jpg   28_01_2015 8_18_15 .jpg
Surikata77 вне форума
Старый 29.01.2015, 01:15   #1408
Surikata77
Основной вопрос с MAP датчиком. Как не давлю на "тапку" вольтаж выше 4 не поднимается. MAP датчика у меня два, в смысле один в запасе, на обоих одинаковый график и показания. О чём такой график говорит? Подсос воздуха после дроссельной заслонки, или на оборот фильтр воздушный забит?
На не заведённом двигле показывает 4,8 V, следовательно скачёк напряжения при резком открытии заслонки от того что разряжение в коллекторе падает, раз нет резкого скачка значит поступление воздуха затруднено??
А если "подсос" за заслонкой, то изначально на холостых вольтаж завышен должен быть???
Старый 29.01.2015, 01:22   #1409
Surikata77
Лямбда новая стоит, 3 месяца в эксплуатации, аналог "десяточной" только японская OZA660EE1 NGK. Где то читал что родные крайслеровские лямбды производства именно NGK
Старый 29.01.2015, 05:44   #1410
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Surikata77, лямбда нормальная.
по мапу про вольтаж не скажу, смотреть надо "разряжение во впускном колекторе"
и скрин желательно вкладки "realtaim монитор" на заведеном и нет. (со всеми галочками)
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
