Старый 13.05.2019, 20:43   #1391
жип
Аватар для жип
всё оказалось плохо. ну не совсем плохо, короче не совсем хорошо
открутился распредвал и срезало шпонку, провернулся соответственно. к счастью клапана не согнуло. по причине постоянной детонации на бусте я решил заодно разобрать и уменьшить степень- спилить поршни. и разобрав увидел задиры на цилиндрах и соответственно на поршнях. на пятом были сильные. все остальные помелочи. стал разбиратся почему именно на пятом сильно был перегрев.- причина оказалась что выпускной колектор я изготовил с впускным отzj но сменив на вжиковский. они стали соприкосатся (он ниже примерно на 1см) именно на пятом. вот его и грело больше всех. опщем поршни спилил, цилиндры отхонинговал наместе приблудой на дрель. собрал и он стучит. и стук был слышен как раз где были задиры,тоесть с правой стороны в районе распятого цилиндра. сомнения были развеяны отсоединением пятой катушки , стук пропадал.далее чтоб наверняка я сняв поддон развернул поршень снизу , выбив шпильки с шатуна. поставил поддон и завёл, стук стал пропадать через сек 20-30 после запуска. ( поршни подрало только с одной правой стороны стороны)короче перекладка там всякая и стучит. чё -заказал один поршень - жду. буду опять разбирать.
жип вне форума
Старый 13.05.2019, 20:51   #1392
жип
Аватар для жип
это хорошо что распред открутился а то я бы его прикончил наверно. ну такто бы в идеале все поршни бы поменять. решил один. мало ли что. а вообще мечтаю про портинг и 5 литров уже.
жип вне форума
Старый 13.05.2019, 21:00   #1393
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
У тебя поршни ремонтные стоят или стандарт? Оставались у меня старенькие Рениксовые СТД , без задиров и пригаров, если надо пиши, отдам.
Моего там еще не похоронили?
Андрей150777 вне форума
Старый 13.05.2019, 21:35   #1394
жип
Аватар для жип
у меня +60. твой ездит
жип вне форума
Старый 13.05.2019, 22:09   #1395
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
4.9, я считал. И скажу больше, такой мотор мексиканцы выпускали серийно.
А степень сжатия какая будет?
Alex ZJ вне форума
Старый 30.05.2019, 11:24   #1396
жип
Аватар для жип
прибыл поршень амс150 есть отличия.
жип вне форума
Старый 30.05.2019, 11:26   #1397
жип
Аватар для жип
думаю с такой разницей детонации не будет. я имею ввиду стоковый строкер
Последний раз редактировалось жип; 30.05.2019 в 11:37.
жип вне форума
Старый 30.05.2019, 11:33   #1398
жип
Аватар для жип
разница палец- верхушка около 0.6-0.9 мм. почему не точно? надо выпресовать палец тогда можно будет точно померять
Последний раз редактировалось жип; 30.05.2019 в 11:39.
жип вне форума
Старый 30.05.2019, 11:41   #1399
жип
Аватар для жип
позже достану свой поршень . померяю. оба будут сайледповер +60. посмотрим разницу окончательно. только спиленые они у меня там. точнй размер можно будет померять в луже. спилены по дну лужи
жип вне форума
Старый 03.07.2019, 16:02   #1400
жип
Аватар для жип
нет покоя мне1 то что предложил админ в начале темы и Спанчбоб в конце , поршни КВ-142 и и Р3014 имеют диаметр пальца 0.927дюйма и в мм это23.55.
Вопрос . палец АМС258 толщиной 0.9305 и в мм 23.63. разница 1 десятка. как это лучше состыковать и чем, каким способом чё и чем точить?
Последний раз редактировалось жип; 03.07.2019 в 16:11.
жип вне форума
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
