Старый 15.12.2016, 00:05   #1
doxtor
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
Регулировочные шайбы для выставления пятна контакта отдельно продаются ? Может номерок есть у кого ? Или чертежик для их изготовления .
надо-бы знать, какие примерно нужны... есть куча комплектов, но у каждого "номера" комплекта - свой "диапазоном" толщин... т.е. либо несколько таких комплектов иметь, либо четко представлять размер, который нужен... я себе так "на дурку" пару комплектов брал - с обоими промахнулся... нужно было сильно тоньше...
doxtor вне форума
Старый 15.12.2016, 07:34   #2
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Под морковку http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...5&Cat=Chrysler,
а под дифф нужно выбирать между номерами 05017 218AA до 05017 257AA там разные толщины. А если есть у тебя токарный и плоскошлифовальный станки, то сделай сам, наружные и внутренние диаметральные размеры шим колец завтра смогу дать, а по толщине наделаешь кучку, чтоб на все новогодние праздники развлекуха с выставлением пар была. Кстати понравилось мне, как чувак себе настраивал пару вот сдесь http://krawler.ru/threads/%D0%9D%D0%...D0%B0-dana.90/
shmuher вне форума
Старый 15.12.2016, 19:21   #3
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Токарка есть ,по этому и спрашиваю размеры , если скинешь буду благодарен . Толщину попрошу наделают разных .
траХторист вне форума
Старый 16.12.2016, 07:52   #4
shmuher
У меня шим кольца наружный 72 внутренний 54, вроде по каталогу у нас одинаковые подшипники значит и кольца должны быть одинаковыми. По толщине 0.08 мм, 0.12мм, 0.27мм по несколько штук. Где то я читал что кольца подходят от сателлитов волговского моста, только по толщине шлифануть.
shmuher вне форума
Старый 16.12.2016, 10:09   #5
На токарке это не исполнят! Пусть не врут! Нужен плоскошлиф! Или резать лазером из калиброванного листа(делал так). Иначе они ровными по толщине не будут!
Старый 15.12.2016, 18:14   #6
doxtor
нашел галтовочный барабан с мелкой дробью
такой звук ??? https://www.youtube.com/watch?v=Gefxjw_bsqA
по описанию вроде подходит
doxtor вне форума
Старый 15.12.2016, 21:25   #7
shmuher
там большие кусочки помимо дроби, звук не тот короче
shmuher вне форума
Старый 18.12.2016, 14:29   #8
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, по поводу рег.шайб - зайдите в уазовский магазин и спросите шайбы для "спайсер", их там разных размеров куча за копейки. Когда игрался со своим дифом то подставлял эти шайбы под обоймы подшипников.
kalina вне форума
Старый 02.12.2017, 10:44   #9
FIL-S
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 Рестайл. 1997
Блин. Вот думаю, если все целиком перебрать..
сколько ж денег нужно?
FIL-S вне форума
Старый 02.12.2017, 11:12   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от FIL-S Посмотреть сообщение
Регулировка пары рублей 10. Подшипники 6-8. Сальник 1, втулка 600 р, гайка на всякий случай 1.
Aston09 вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
