Старый 07.10.2015, 11:07   #131
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Припаять к плате внешний регулятор напряжения Я112А контакт "Ш" к 20 ноге (естественно на плате к соответсвующей дорожке, у ноги диода 9310) и "В" к дорожке на ногу 57. Да и массу не забыть подключить, саморезом на корпус радиатора охлаждения. Главное чтобы не резать проводку в машине. А то колхоз в проводке раздражает.
Добавлено через 2 минуты
Регулятор напряжения берет ток с общего провода ASD и поэтому PCM может ругается на низкое напряжение на ноге 57.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 07.10.2015, 14:58   #132
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
После замены TLE7270 подал (+) на 3 и 9 ногу, на 11-12 (-)
Плата сказала пук и запахло жареным.(
Выгорело 2 дорожки
eternitymind вне форума
Старый 07.10.2015, 21:19   #133
vovik8
Марка: пока нету
Прикольненько и что там только не сгорает.
сгорал 41113 и это не биполярный транзистор, а вот на полевой очень похож, пока еще не выяснил какой именно.
Пятивольтовый источник отсутствует, сгорела гада, причем слетает она моментально.
Там около импульсного транса стоит резистор, попадалось что он сгорал до дыры в плате. Номинал пока не определил.
тут видно еще один транзюк, тоже попадалось сгорал. И нет микросхемки на которой генератор постоен. 67S01 XAA333
Это всё для наглядности.
vovik8 вне форума
Старый 07.10.2015, 23:02   #134
eternitymind
Руки уже опускаются,(( Что делать покупать PCM с такими-же проблемами в будующем или воскресить этот.. вообщем SOS!
Старый 08.10.2015, 10:44   #135
vovik8
Марка: пока нету
Проблемы конечно возможны и на другом РСМ.
Воскресить тоже интересно, что и по какой причине сгорает.
vovik8 вне форума
Старый 30.10.2015, 00:58   #136
eternitymind
визит к радиолюбителю показал кз. устранил заизолировав теплоотводы.. по прежнему на 7 ноге 0.5 вольт((
Старый 31.10.2015, 10:53   #137
vovik8
Марка: пока нету
7 нога это вывод 8Вольт, это же напряжение подается на TLE7270. В формировании этого напряжения участвуют элементы вокруг импульсного трансформатора. Микросхема, полевик на радиаторе и полевик рядом с платой.
vovik8 вне форума
Старый 09.11.2015, 23:47   #138
eternitymind
что если подать на 7 ногу 8В от самодельного источника. есть идеи?
Старый 10.11.2015, 18:24   #139
vovik8
Марка: пока нету
Я не прорисовывал всю схему выхода 8В на разъем.
Знаю точно, что это напряжение поступает с импульсного источника на 1 контакт аналога TLE7279.
В принципе попробовать можно.
Блок то не работает и хуже уже сделать сложно. Подавая напряжение на этот контакт замеряйте сопротивление на массу и падение напряжение в режиме диодной прозвонки на массу и +12В.
vovik8 вне форума
Старый 11.11.2015, 16:01   #140
eternitymind
знать бы характеристики импульсов 8В, насколько я понял от 8 В питаются часть датчиков на движке и как сказано 5В преобразователь а от него проц и еще датчики.
Может кто замериет на живом блоке?
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
