Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Втулка размером как штатная.
У меня лифт 2" По внешнему виду сидит как штатный
Немного поколдовал с подвеской задней. Рессоры волговские как и полагается просели, поэтому снова вернулся с длинные стремянки. Что бы сохранить угол кардана пришлось опустить раздатку. В лесу не испытывал, на асфальте вибраций от кардана заднего нет.
Из печального: при попытке открутить серьгу провернулась гайка, что не удивительно в целом. Расковырял, обварил, насадил уголок 4мм на болт и обварил. И сверху поднасрал сваркой. Теперь не разборная конструкция. Буду делать крепление рессоры от УАЗ на площадке. |
Сегодня заменил крестовины полуосей, взял с пресмасленками, надеюсь проходят дольше. Так же попробую методу водоизолирования при помощи сальников УАЗ. Забил один сальник, второй надел на полуось. Задвинул полуось, между двумя сальниками набил смазки. Думаю вода так не пройдет внутрь чулка.
#5 | |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
На выходных заменил шаровую верхнюю, начала люфтить. 5 лет оригинал отбегал. Поставил Дельфи, качество так себе, ну посмотрим. Очень долго выбивал и хитро выпрессовывал без съёмника
Заменил сразу подшипник ступицы от соболя, этот что-то поплохел. |
#8 |
А ну и соответственно поставил ещё два допсальника УАЗ на полуось. Другая сторона разбиралась, воды не было и чисто. Сжевало сальник раздолбанной ступицей, заменил один, второй целый.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 06.11.2019 в 21:43. |
Недавно попытался открыть пассажирскую дверь ключом, а она ни в какую. Снял личинку, понял что она закисла в конец. Аккуратно выбил нутрянку, смазал пружинки и пластинки, собрал. На весу работает. Вечером поставлю обратно в дверь.
#10 |
При первых заморозках на покатушки разбил крышку моста из стеклопластика. Взял на разборе за 1500 алюминиевую. Залил нового маслица. Аж 4л ровно уместилось. .
