Старый 11.09.2010, 06:32   #131
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
ну с номинальной и ещё 3 деления ползёт в пробке с кондёром, потом выключаю.
kidney вне форума
Старый 13.09.2010, 23:24   #132
Volchonok
Аватар для Volchonok
не совсем понятно, давай оталкиваться от середины 100 градусов по европейской панели
Volchonok вне форума
Старый 14.09.2010, 07:58   #133
kidney
На ходу в городе нормально ездить с кондиционером. Когда тепло на улице (>+25 градусов), стоишь в пробке длительное время - начинает температура ползти вверх. Машина в сервисе, так бы посмотрел сколько там) В общем, от центральной риски ещё на 2 вправо уходит. Потом уже выключаешь кондёр - и температура вниз ползёт. Пробки у нас маленькие. И да, кстати. Ещё греется когда жарко при активной езде, в гору когда едешь.Тоже на 1 деление поднимается.
Надо короче мудрить с вентиляторами :( Оригинальные от 5.9 видимо пропали совсем...:(
kidney вне форума
Старый 14.09.2010, 12:43   #134
Volchonok
относительно этих показаний как?
Старый 14.09.2010, 19:20   #135
kidney
такс.. получается посередине встаёт между 100 и 125 ! дальше не пробовал.
kidney вне форума
Старый 14.09.2010, 19:54   #136
Volchonok
дофигушеньки получется...и помпа говоришь новая, и исправная, и антифриз самый лучший в мире, и термостат новый, и все промывалось, радиаторы мылисть из нутри, с наружи, крышка радиатора держит давление, утечек в системе охлаждения нет? вал водяного насоса крутиться в нужном направлении, кожух на радиаторе ОЖ есть?
Последний раз редактировалось Volchonok; 14.09.2010 в 20:06.
Старый 14.09.2010, 20:10   #137
У меня грелся с кондеем изза неисправного датчинка низкого давления. Насос кондея маслал постоянно и ...так сказать передавливал...тоесть работал с перегрузом...датчик заменил - перегрев ушёл. В одной из трубок кондея стоит фтльтр - сеточка и она со временем может засорится...итог чаще срабатывает ДНД и кондей часто отключается ...ДНД поддавливают что бы увеличить работу насоса - а это ведёт к увеличеню нагрузки на ДВС.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
