Старый 22.11.2013, 16:01   #131
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Датчика не только на джипах нет, а ошибки есть. Скорее по неравномерности вращения коленвала и обнаруживает..
Палыч вне форума
Старый 22.11.2013, 16:58   #132
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
по неравномерности вращения коленвала обнаруживает..
Так и есть! То бишь по разности во времени между импульсами ДК.
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.11.2013, 17:17   #133
А лямбда?
Старый 22.11.2013, 17:40   #134
Artem BMW
А лямбда?
Она на хх работает и на частичных нагрузках.
Artem BMW вне форума
Старый 22.11.2013, 18:48   #135
Палыч
А мне не понятно по джипам: если дпкв работает по зубьям на венце под стартер, то как определяется начало отсчёта(вмт), по трамблёру? С его люфтами? Тогда те графики момента что вы видете - весьма условны.. Надо простым стробоскопом проверить на шкиве..
Палыч вне форума
Старый 22.11.2013, 18:56   #136
Макушкин Ю
Предварительные результаты:
С драйв-платы "жигулёвский" датчик холла импульсы ни хрена не хочет нормально считывать - то ли "дырки" для него маловаты, то ли датчик "грубый".
В итоге нарезал четыре канавы впереди, на демпфере (там уже есть "зарубки"), подвесил датчик - нормально считывает, но только до 2000об... И очень привередлив к расстоянию до металла. Видимо канавы сделал слишком не глубокие...
Завтра продолжу!
Старый 22.11.2013, 19:03   #137
Макушкин Ю
Не по зубьям, а по восьми квадратным отверстиям в драйв-плате.
ВМТ - да, по датчику в трамблёре. Люфты - не сильно мешают. До "соседних" отверстий по 45 грудусов, то бишь на трамблёре 22,5 туда-сюда... Таких люфтов наверное не бывает.
А стробоскоп кажет обычно то же, что и сканер.
Старый 22.11.2013, 19:07   #138
sokol76
Аватар для sokol76
Всем привет , похожие симптомы бвли у меня на форестере когда сдох датчик детонации , после замены все встало на свои места .
sokol76 вне форума
Старый 22.11.2013, 19:47   #139
alekssandr
только у топика нет датчика детонации...
подобная фигня была у меня на твинтурбовой аристе...там мап косячил и насос
Юра, мап сколько пишет? должен 40-42
alekssandr вне форума
Старый 22.11.2013, 20:06   #140
Макушкин Ю
На ХХ, на прогретом, раньше казал 36-38 кПа, после устранения подсосов 29-30 кПа...
Я думаю правильнее было бы, если бы казал 27-29...
Откуда цифры 40-42...
Кстати, было дело такого же рейстайла смотрел сканером, и потом ему подсос под впускным коллектором устранял, так вот - у него такие же показания были, как у меня. И машина не "дристала" ни до, ни после устранения подсоса...
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
