#131 |
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
У оригинального шарнира Гука стоит сальник дополнительный на шаре, он металлический, с юбкой из какого-то полимерного материала, возможно резины. Если на выходных попаду в гараж, то сфотаю.
#133 |
#134 | |
я не понял вопроса, как понять к чему? Там весь узел на карданных шарнирах держится. Сам ГУК, через крестовину хомутами крепится к "морковке" раздатки. Что бы Гук развалился, нужно сильно постараться. У меня лежит б/у, могу подарить, только там пружинки нет и часть иголок потеряно, можешь от своего поставить, вроде бы не закусывает, в принципе можешь в "галоше" помыть, смазать и должен работать. Новый ГУК можешь у "Академиков" поспрашивать, стоил в районе 4 т.р. |
#135 |
#136 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,2
Привет всем. Подскажите, можно ли переделать ZJ 1996 г.в. рестайл передний, шрусовой кардан, на крестовинный и есть ли в этом смысл? Часто езжу по бездорожью часто ломается ШРУС. Надоело, может можно чего то изменить? Поделитесь опытом.
#137 |
#138 | |
есть такой, SKF K9X12X13TN; IKO KT91213C3, он относится к промышленной группе подшипников, в автомагазинах и на авторынках можешь даже не искать, обзванивай фирмы которые занимаются подшипниками, в наличии вряд ли найдешь, скорее всего под заказ, средняя стоимость 150-250 руб. без доставки, в зависимости от бренда. |
#139 | |
#140 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
если нужны только иголки, то проще купить вязанку сверл нужного размера и поотрезать хвостовики, я у себя гук перебирал и куда то три иголки посеял, отрезал от сверл добавил
Halk, переделать из шруса в крестовину наверно только если разрезать два кардана и сварить нужные части, но это надо балансировать сам вал после сварки да и сварить нужно умудриться качественно, проще подобрать по длине кардан от xj'я и поменять хвостовики/фланцы Последний раз редактировалось Carrtman; 16.10.2013 в 15:48. |
