Старый 24.11.2019, 17:31   #131
Как у тебя масляный насос будет создавать давление если в него попадает эмульсия воды и масла?
Старый 24.11.2019, 18:40   #132
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
А что ему помешает?
Так до этого все работало и сейчас тоже работает
Avt33 вне форума
Старый 24.11.2019, 19:06   #133
Сообщение от Avt33 Посмотреть сообщение
Заднюю крышку пока не успел снять.но датчик вынул. Фото выше. Это рестайлинговый? То есть НЕ герконовое реле, правильно?
А они взаимозаменяемы, то есть крышку заднюю Коробки не надо вместе с ним менять?
Уважаемый Я целенаправленно ссылку оставил где на видео рассказываю чем отличается датчики .
Старый 24.11.2019, 20:12   #134
Ещё один момент.
Машина стояло на улице вчера ее завёл отогнал на задней чуть дальше, все было хорошо. А сегодня заводу ее загнать в гараж, включаю передачу, а она не едет. Какую бы передачу не включил ничего не происходит. Заглушил ее. Потом через пол часа снова завёл, все заработало, едет вперёд назад как обычно.
Что это могло быть??
Единственное подозрение, когда взял эту коробку и слил с неё масло, в масле была вода. Я залил свежее масло, завёл, но все равно в масле осталась эмульсия. Решил пока не менять целиком, а сделать чтобы все ехало и переключалось, а потом уже полностью поменять масло и фильтр.
Может быть частицы воды как то там замёрзли? Может из-за этого быть?
Эмульсию надо убрать пока не поржавели внутренности
Старый 24.11.2019, 21:17   #135
Avt33
Видео я посмотрел. У меня датчик выглядит как на паджеровской коробке на вашем видео. И стоит он у меня слева. И прикручивается болтом.
Вопрос в том смогу ли я просто датчик поменять вместе с этой штукой вражающейся, которая его замыкает или мне придётся ещё и крышку заднюю от Коробки менять? Ведь он на дорестайле справа вроде и я не увидел там как он крепится. Похоже что он просто вставляется, а не прикручивается как у меня сейчас.
Avt33 вне форума
Старый 24.11.2019, 21:18   #136
Только датчик и штуку
Везде слева везде крепятся болтом
Старый 24.11.2019, 21:25   #137
Штука
Старый 24.11.2019, 22:07   #138
Avt33
Спасибо, понял!
А ещё тогда вопрос, а если разница с дорестайлом лишь в том что сигнал считывается в два раза чаще, может быть можно, просто отпилить два лишних отростка на этой крутящейся штуки, чтобы их также две осталось?
Avt33 вне форума
Старый 24.11.2019, 23:29   #139
Нет. На видео объяснил и когда ты мне звонил тоже объяснял.
Принцип работы датчиков совершенно разные
Старый 25.11.2019, 11:02   #140
Азот
Аватар для Азот
Спасибо, понял!
Отпиливать надо не 2 , а 3 лишних, что бы за один оборот был один импульс. Но в таком случае под индукционный датчик надо ещё городить усилитель сигнала , и превращать его в прямоугольный из синусоидального
Азот вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
