Старый 08.01.2014, 11:44   #131
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Думаю, что всё таки надо настроить шерхан.
Сейчас повторил.
С кнопки № 1 встала на охрану сразу. Но больше не заводится.
Кнопка № 2 с коротким нажатием без проблем снимает с охраны.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 08.01.2014, 11:50   #132
ABAZINCHIK
Ок....спасибо большое.
Буду учить инструкцию
С третьего раза всё пошло правильно - завелась, снялась.
Просто с моим зрением мне сложно что либо видеть на брелке, он ещё не в лучшем виде сам брелок.
Старый 08.01.2014, 11:50   #133
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Там ручник может быть центром вселенной. У меня шерхан настроен и подключен так что если ручник не поднят то машина не заведется, на брелке будет загораться ERR006 (не поднят ручник). Сделано как для механики. Таким образом у меня реализован турботаймер и автозапуск. Надо чтоб отработал турботаймер - поднял ручник и заглушил. Не надо - просто заглушил. Чтоб лишний раз кнопки на брелке не нажимать. Распечатай и кинь в машину сочетание кнопок. Недельку потыкаешь по бумажке - потом запомнишь.
Сашка М вне форума
Старый 11.09.2014, 08:12   #134
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, где разместить блок сигнализации? В личку.
darkcorp вне форума
Старый 11.09.2014, 08:16   #135
ориентируйся по длине проводов.
Старый 11.09.2014, 11:21   #136
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сам же писал, многие удлинять надо. Так куда удобнее всего ее засунуть? Сигналка с симкой, вдруг понадобится поменять.
darkcorp вне форума
Старый 11.09.2014, 14:06   #137
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
за щиток приборов прячь
artemwj вне форума
Старый 11.09.2014, 14:10   #138
там самое главное косу автозапуска разместить так, чтобы не пришлось провода удлиннять. угонять ее нах никому не надо, поэтому изголяться с прятками блока смысла нет
Старый 18.09.2014, 09:20   #139
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, откуда питание на сигналку брали? С аккума? У меня в инструкции к сигналке сказано разделить цепи питания самой сигналки и питания силовых реле и пр.
Сигнал контроля оборотов можно взять с колодки PCM или только с разъема катушки зажигания?
И для чего нужен провод Ignition2 (Зажигание 2)?
Обходчик иммо как ставили - используя штатную антенну или допантенну?
Куда поставить датчик температуры двигателя, чтобы адекватно работал?
Последний раз редактировалось darkcorp; 18.09.2014 в 09:40.
darkcorp вне форума
Старый 18.09.2014, 15:41   #140
питание брал с замка. контроль оборотов у меня по напряжению бортовой сети, ибо неоднокртно имел геморрой с подключением всяких тахометров, катушек, генераторов и прочей ипени, в связи с чем искалсигналку с этой фуекцией.
по контролю оборотов смотри типовые схемы подключения в инструкции к своей сигналке. инишн2 обычно предназначен для подключния к проводу замка АСС. на сколько я помню. а помню плохо, потому что давно ничо не ставил.
обходчик как бы и ставится с допантенной. чо за датчик температуры двигателя?
у меня есть датчик температуры в салоне и датчик температуры под капотом.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
