Старый 25.11.2018, 11:08   #131
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
В закромах имеется распорная втулка с б/у моста переднего. Может не продавленная думаю. Какая должна быть длина у новой втулки, не нашёл нигде размеров?
Ильдар057 вне форума
Старый 25.11.2018, 19:59   #132
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Если zj Dana 30 с длинным хвостовиком,то 53мм.
юра джип вне форума
Старый 25.11.2018, 21:57   #133
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Если Dana30 с коротким то вроде бы 36 мм
Victor72 вне форума
Старый 26.11.2018, 12:00   #134
Ильдар057
Рахмат.
Старый 29.11.2018, 21:31   #135
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Ильдар057 Посмотреть сообщение
Рахмат.
Лукум?!
(хотя вроде тема техническая...)
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.12.2020, 07:59   #136
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Добрый день, подниму темку. В первом посте описание ремонта хорошее, понятное, а где дистанционная втулка ? без нее как мне кажется мост меньше проходит.
Anarhist вне форума
Старый 03.12.2020, 08:00   #137
Anarhist
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
Снял втулку, дана 30 , длинная морковка, втулка 59.8мм
Anarhist вне форума
Старый 03.12.2020, 12:23   #138
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Подскажите пожста подши дифа и морковки, а также сальники дифа на дана 30 зэтка длинный хвост.
Нашёл номерки подшей койо, подойдут они и как по качеству? Цена сносная.
HM88649/10
M86649R/10
LM501349/14 - 2шт.
А вот сальники нашёл ток спайсер, но они по 3тыщи.
Ohotnik24 вне форума
Старый 03.12.2020, 14:27   #139
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Koyo качество хорошее. А зачем сальники приводов менять решил, докучи или текут?
Будешь окончательно собирать, дифф не ставь, сначала привода без диффа воткни до конца, вычисти грязь и песок, который они из чулка притащат. Когда все чисто, аккуратно выдвигаешь привода наружу и опираешь их шлицами на сальники так, чтобы они дали пройти подшипникам диффа в посадочные места. Далее ставишь дифф и задвигаешь приводы на место.
evgenis вне форума
Старый 04.12.2020, 20:17   #140
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Сальник там, 30х52мм, в любом магазине РТИ. Только обоймы железные оставь, сальники из них легко вытаскиваются.
Romashkin2 вне форума
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
