Старый 08.06.2012, 17:30   #131
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Короче, пока от доп.вентилятора отдачи нет....
Сегодня с утра 28гр пробка , ремонт дороги , скорость 2км/ч , пешеходы обгоняют, стрелка температуры 2мм недоходя до 100гр кондиционер на полную, винт при малейшем увеличении оборотов издаёт приличный шумок, после пробки метров через 100-150 винт затих, вот и думаю я стоит ли марочится с доп винтом.....
Стас 69 См вне форума
Старый 08.06.2012, 20:22   #132
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Ну это у тя отлично все работает! Грех жаловаться...
Так а что тебе не нравиться? 2мм не доходя до сотни это 90 градусов где-то... ненормальная работа двигателя... Хотя конечно для лета все отлично!
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 20:52   #133
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Муфта так и работает! Если к ней, то вкл/выкл постоянно будет и вентилятор.
Врезая датчик ты почти получаешь как на 5.9 стоит, но только виску наде сменить на большой вентилятор...
А смысл виску менять,если без пробок двигатель не греется?Пока температура не будет соответствовать температуре срабатывания датчика (100 град.,например),доп.вентиль не будет работать,а если его на муфту подключить,то он будет и при нормальной температуре включаться,что не нужно.А так все логично выходит:пробок нет,кондей включен,температура в норме,доп вентилятор не включается,Глухая пробка,температура подросла,вентиль включился.Таким образом его надолго хватит,а если он каждую минуту по 5 раз включаться/выключаться будет,есть у меня предположение,что это китайское чудо очень быстро прикажет долго жить.
sturmer вне форума
Старый 08.06.2012, 21:23   #134
cybersprut
Аватар для cybersprut
а я заказал 30 см вентилятор, посмотрел что он туда влезит. Но его буду подключать чисто на кондиционер, а виску уберу, поставлю вентилятор от форда таурс 2-х скоросной. Как поставлю отпишусь и фотки выложу.
cybersprut вне форума
Старый 08.06.2012, 21:30   #135
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Ну... мне кажется, что накуй мы все сделали этот дополнительный вентиль Пока толку не увидел. Даже кажется, что при движении этот вентиль перекрывает поток воздуха и в движении машина больше на 1-2 градуса греется...
Пока так, этьо субъективно и предвзято... Но реально пока не вижу результата
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 21:33   #136
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Тогда будешь надеятся все время на то, что ДОЛЖНЫ быть исправными оба вентилятора. По отдельности они перегреют машину...
Ведь на 5.9 один вентиль справляется! И если он сдох, то пипец (только быстро одеть виску и ехать дальше Я так планирую по крайней мере...
А 30 см влезет! НО... он должен быть не толще 7 см!!! Иначе плохо влезет в бампер! И самое главное, чо его вращение в бампере - НЕ НУЖНО... Так что большой диаметр - не панацея...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 21:37   #137
cybersprut
ну нужно кудато энергию девать
Последний раз редактировалось cybersprut; 08.06.2012 в 21:39.
Старый 08.06.2012, 21:39   #138
cybersprut
ну так может и виска крякнуть и все тут. Я себе на ниве ставил 2 вентилятора, и работало безперебоев 1.5 года, и зимой и летом, думаю и тут все будет ништяком
Старый 08.06.2012, 21:43   #139
WhiteEagle
Аналогично.
Но ведь никто и не обещал что это будет РЕШЕНИЕ проблемы перегрева. Это был просто не напряжный для бюджета эксперимент. Всего за 1300-1500 руб мы все узнали что такой маленький китайский вентак нахрен не нужен!
WhiteEagle вне форума
Старый 08.06.2012, 21:51   #140
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Аналогично.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
