Старый 11.04.2012, 08:43   #131
cheshire
Аватар для cheshire
ТНВД то как снял?
Пока никак - неочень удачно поставил чирка в гараж мордой вовнутрь, а надо было наоборот. Сейчас жду пока стает кусок льда, который мешает его выкатить и за дело.
cheshire вне форума
Старый 20.04.2012, 16:47   #132
cheshire
Аватар для cheshire
Вот и потеплело... дабы не напоротся на очередное полумертвое тнвд и форсунки сдал все в НАМИ АСД на диагностику и, если что-то не так, то сразу сделать...
cheshire вне форума
Старый 26.04.2012, 15:18   #133
cheshire
Аватар для cheshire
а еще мне говорили что нет компресии, ага,счаззззз... после диагностики - замена распылителей на форсунках + замена роликов в тнвд - йа не удивлен что он не заводился при таких то неисправностях в топливной системе....
cheshire вне форума
Старый 01.05.2012, 16:10   #134
cheshire
Аватар для cheshire
Со времен обладания тазом еще раз шлю итальянским инженерам лучи поноса за такую компоновку деталей! пол дня убил только на то чтоб открутить 2 из 3 х гаек твд, на 3-е случился адовый затык.
cheshire вне форума
Старый 10.05.2012, 01:55   #135
cheshire
Аватар для cheshire
ну попробуй. Потом отпишись как все прошло.
Вообщем все откручиваетсо на ура, только шкив коленвала перед откручиванием надо поставить по метке - тогда шпонка окажется сверху(так было у меня). Зато потом натрахался пока вставлял все в обратном порядке - еще раз вспомнил итальянцев за тазы, за то как все подгоняли и сколько пришлось всякого открутить для того чтоб поменять узел. А крышку лучше сетаки снимать - пролюбить шайбу очень легко в крышку. Хотя по поводу шайбы лучше сначала без нее закрутить гайку, потом не поленитсо открутить гайку, аккуратно одеть шайбу на место и уже прикрутить гайку.
cheshire вне форума
Старый 11.05.2012, 00:14   #136
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Сезон уже давно начался! Давай доделывай уже))
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 12.05.2012, 10:28   #137
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
В процессе... вообщем дела обстоят так, что тнвд поменял, соляра идет,но не заводитсо - как вариант еще чего-то не хватает до полной радости или накосячил с шестерней тнвд.
На удивление почти вся электрика работает(даже стеклоподъемники живые) - нужно только провести ревизию с чисткой контактов и промазкой некоторых деталюшек.
Сча нужен грамотный электрик по черокезам - все покоя не дает какая-то неведомая секретка, которая якобы не дает движку завести.
И еще очень бы хотелось у кого-нибудь взять на денек компресометр для дизелей погонять.
cheshire вне форума
Старый 13.05.2012, 10:30   #138
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
проверь момент впрыска с ВМТ, на метки ТНВД сильно не смотри, они могут не совподать. Проверь есть ли плюс на насосе, перед запуском обязательно прогрей свечи.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.05.2012, 08:51   #139
cheshire
Аватар для cheshire
Можно поподробнее?
Плюс точно есть - иначе не шла б соляра, свечи прогреваю. Актуален ли быстрый старт для диз движков?
cheshire вне форума
Старый 14.05.2012, 21:00   #140
Андрей150777
Марка: Были два
Быстрым стартом лучше не увлекаться на дизелях.
Проверка впрыска по ВМТ:
Сними клапанную крышку. Выставь ВМТ первого цилиндра по кулочкам (примерно). Открути топливную трубку первого цилиндра от форсунки и надень на нее прозрачный шланг. Включи зажигание (чтоб плюс подать на ТНВД). Прокручивай коленвал по тихоньку до того момента, пока в трубке не начнет появляться салярка. При поступлении салярки в шланге, на кулочках клапана должны быть свободны(оба клапана закрыты), идет такт впуска. Смотри метки коленвала, она должна совпасть. Можешь выкрутить свечу накала первого цилиндра или форсунку, вставь туда тампончик из тряпки, толко сильно не трамбуй. При такте сжатия, в ВМТ этот тампончик выплюнет. Опережение выставляй сначала по середине, потом подведешь как надо по мере эксплуатации.
Как то так. Если что не понял, спрашивай. Может кто то еще чего нибудь добавит...
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
