Старый 19.04.2017, 08:28   #131
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Да, дело именно в этой трубке. Удлинил ее и все заработало. Т.е. ее надо делать подлиннее.
У вас она получилась длинной во весь тройник?
Xmaksasx вне форума
Старый 19.04.2017, 11:07   #132
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Практически да, на пару-тройку мм покороче тройника. Сперва сделал чтоб она чуть в штуцер напротив влезла (с зазорами по диаметру), но песок вообще не пошел. Затем подрезал ее чтоб не доходила несколько мм до штуцера, и дело пошло.
Карбит бора поставишь)) засветищся от радости еще сильнее)))
Возможно, но не в ближайшем будущем, пока свои запасы свечей не израсходую, а израсходую свои, то схожу на СТО к парням, они мне там еще пару ведер насыплют, покупать дорогой наконечник не буду, деньги на другое нужны....
К стати, разницы между речным песком и кварцевым (за 500 руб/мешок) никакой не заметил. А если нет разницы, то зачем платить деньги?
Последний раз редактировалось kalina; 19.04.2017 в 15:46.
kalina вне форума
Старый 19.04.2017, 12:02   #133
kalina
Андрюха, что то еще улучшать - только Бога гневить... Куда уж лучше то?
К стати песочу речным песком.
kalina вне форума
Старый 19.04.2017, 16:33   #134
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
вообще пуля, какой компрессор? сколько литров дует? какое давление? на сколько ресивер?
Xmaksasx вне форума
Старый 19.04.2017, 16:42   #135
kalina
Компрессор громадный, 4х поршневой, производительность не помню, но высокая. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=1от этот. Ресиверов примерно на 1000 литров, почему примерно - у меня один на 500 литров и плюс к нему несколько маленьких. Давление 8 атм. В принципе данный пескоструй пойдет и под 500 литровый компрессор, и поменьше тоже пойдет, единственно надо будет делать передышки чтоб воздух накачал. В ютубе видел мужика который маленьким (литров на 250) таким пескоструем работал, но он форсунку делал диаметром 1 мм, форсунку он делал из свечи "чампион", из нижнего изолятора. Почему "чемпион" - он говорил что там изолятор подлиннее.
kalina вне форума
Старый 19.04.2017, 17:06   #136
Если это о рессивере - то для работы с пескоструйкой рессивер ваопще не нужен (литров на 100 для гашения вибраций от работы поршней - резонатор так называемый). Там важный показатель производительность головки компресора . у меня раньше был один СО-7Б и сопло карбид бора 2.5мм - еле еле хватало производительности 500л/мин . Щас стоят два СО-7Б сопло тоже = хватает вупор. при работе до 7 атм не набирает - 6 четко стоит а то с одним от 8 постепенно до 3 атм падало давление (рессипер литров 70 штатный ) \
сейчас две СОшки одна с 70 литровым рессивером вторая ваоще с 30 литровым.
Старый 02.05.2017, 11:26   #137
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Наконец таки и у меня появилась такая игрушка, собрал пескоструй на компрессоре СО7Б, работает хорошо сковородки пескоструит))), а зачам в тройнике эта трубочка у меня и без нее все нормально работает, за что она отвечает???
Xmaksasx вне форума
Старый 02.05.2017, 11:42   #138
Лучше песок высасывает
Старый 03.05.2017, 22:38   #139
во где метал дерет блин ))))
Старый 04.05.2017, 08:34   #140
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ёсик, как подключить два со7б, я имею в виду воздух, вот есть у меня два компрессора их подключить к ресиверу или просто шлангом соединить?
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
