Старый 02.04.2011, 15:35   #1
По умолчанию Делаем линейный вход в штатной магнитоле WJ
Многие не раз проклинали создателя этой чудо магнитолы которая штатно стоИт в наших машинах. Магнитола явно не соответствует статусу авто, кассеты в наше время слушать - идеотизм, да и качество убогое, а сидишник читает только CD-диски(не МР3) и только R(не RW) да и то не все, подбирать нужно. Как вариант можно купить чейнджер(если на магнитоле есть интерфейс для подключения) или заменить магнитолу. Всякие МР3 трансиверы играют через FM лажово, я нормального не нашёл. Многие наверняка разбирали магнитолу с целью сделать линейный вход и тыкать туда МР3 плеер с гигабайтами любимого музла, но открыв крышку желание делать что либо пропадает. Магнитола скомпонована так плотно и так навёрнута что без бутылки не разберёшся. Вот почему нельзя было сделать всё как у китайцев - всё собрано на одном шасси просто и понятно. Тут же нееет, всё управляется в цифре, одна лентопротяжка для кассеты чего стоит - она как в видаке, с програмной шестерней и управляется контроллером который по шине общается с процессором. Ну да ладно, я отвлёкся от темы. Организовать линейный вход можно вместо одного из источников, например кассетника или АМ диапазона приёмника, и то и другое нормальному человеку не пригодится. Первая попытка была подключится вместо кассетника. У меня получилось, но неудачно - тракт очень плохой по АЧХ и нормального звука там не получается, да и обмануть контроллер лентопротяга - такой геморой что пипец, достал он меня, столько крови выпил, там столько датчиков, вобщем не рекомендую. Кстати нормального качества звучания я там и не добился. А вот вместо АМ диапазона получилось очень не плохо. АМ там собран на отдельной микросхеме, что позволяет отрубить её сохранив FM диапазон. Я перерезал дорожки между микрухой АМ и коммутатором источников перед проходными кондёрами. Вход там достаточно чувствительный, поэтому чтобы избежать различных шумов и наводок, коих в автомобиле достаточно, зашунтировал вход нагрузочными резисторами. Поставил то, что первое дома попалось под руку - 330 Ом. Они так же будут служить нагрузкой выходному каскаду плеера который будем сюда подключать, между прочим некоторые плеера без нагрузки будут звучать погано - будет очень сильно меняться АЧХ в зависимости от уровня громкости и будут большие искажения в сигнале. Сопротивление резисторов думаю можно брать от 100 до 500 Ом, кому как удобнее, главное чтоб они были одинаковые. Вход нужно вывести из корпуса магнитолы экранированным проводом и припаять гнездо или штеккер "миниджек". Теперь при выборе АМ диапазона магнитола будет подключать к своему усилителю то что мы подключим ко входу. Я сделал это уже давно, где-то год назад, но потерял фотки, а теперь вот случайно нашёл и решил поделится, думаю пригодится многим. Вход получился качественным и не шипящим. У меня туда подключен компьютер(карПиСи), как поёт мне нравится. Я нарисовал блок-схемку, чтоб было понятнее о чём идёт речь. Чёрным нарисовано то что штатно есть на плате, а красным то что нужно сделать. На каждой фотке я сделал пометки с коментариями, думаю разберутся все, инженерных знаний тут не потребуется. Постарался разрисовать как можно понятнее. У меня магнитола с кассетой и сидишником, интерфейса для чейнджера не имеет. Думаю в других магнитолах, которые штатно ставились, блок приёмника идентичный или такойже. Если чего - спрашивайте.
Изображения
Тип файла: jpg Схемка.jpg (31.5 Кб, 1619 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3387.jpg (84.4 Кб, 1505 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3388.jpg (99.1 Кб, 1329 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3389.jpg (85.8 Кб, 1206 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3391.jpg (89.8 Кб, 1206 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3394.jpg (65.3 Кб, 1118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3398.jpg (76.7 Кб, 1301 просмотров)
Последний раз редактировалось Artery; 02.04.2011 в 15:38.
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
