#131 |
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
#135 |
Марка: TLC80
в выходные было продолжение бразильского гаражного сериала "Лифт Гранда".
Была куплена труба с внутренним диаметром 25мм и стенкой 3мм, металлический пруток 12мм, пара нижних сайленблоков от переднего амма классики. Кусок трубы 100х100 со стенкой 3мм. Был взят в аренду сварочный аппарат у Дамира. Куплены всякие болты, которые могут пригодиться. Машина уже на пружинах. Решил начать со стоек стаба. Взял трубу и сайленблоки ![]() От трубы отрезал куски по ширине внешней обоймы сайленблока ![]() Замерил на машине какой длины должны быть стойки стаба. Отрезал нужный кусок прутка и приварил к нему куски трубы ![]() Внешний диаметр сайленблока 28мм, а трубы внутренний 25мм. Пришлось расшарошить чуток ![]() Дальше забил сайленблоки на их места. Получилась не плохая стойка стабилизатора ![]() Внутренний диаметр сайленблока был меньше необходимого, чтобы болт туда прошел. Взял сверло и начал высверливать. Я вспомнил мать и всю родню того человека, который изготовил эти сверла. Они горели, тупились, но не сверлили. Психанул я тогда, взял новые задние стойки стаба (были у меня) разрезал их, и в варил в них кусок 12-го прутка нужной длины. Подкрасил и поставил на машину. Самодельные стойки потом высверлю и оставлю в запас. Дальше перешел к кронштейну переноса нижней точки крепления заднего амма. Весь процесс вымерения, сварки, обточки оставлю за кадром. Получилось так ![]() снизу добавил болт крепления крона ![]() Крон получился высокий, потому как аммы почти стандарт. В будущем, надеюсь не очень далеком поставлю аммы для моего лифта. Ну собственно сзади почти все готово ![]() ![]() Сзади осталось поднять шаровую "бумеранга", сейчас на излом стоит. Правда надо еще отбойник наростить побольше. Сейчас увеличен на 50мм, надо бы сделать 120мм, чтобы амм не принимал на себя удары. Заодно решил поменять втулки стаба, а то он стучит в них. ![]() Начал отворачивать болты. Итог 3 из 4-х сломаны. Хотел было высверлить, но дабы не появилось больше седых волос тупо сбил приваренные гайки ![]() Стянул болтами насквозь с гайками ![]() Дальше перешел вперед. Впереди меня ждали в первую очередь переходники нижней точки крепления амма (аммы купил от Крузака 80), потом стойки стаба, отбойники, рулевая сошка, рулевые наконечники. Решил начать с аммов. Прикрутил амм сверху. Померял его ходы и вычислил на сколько надо поднять точку крепления. К слову говоря я решил поставить аммы так, чтоб в статичном состоянии авто они стояли на середине своего хода. Т.е. чтобы и вверх и вниз был одинаковый ход. После всех обмеров начал варить переходники, по образу тех что чертежи которых есть на форуме. ![]() металл использовал 4мм. Доделать к сожалению не успел. Так что продолжение следует....... |
#136 |
Марка: cherokee XJ 2D
у тебя передние аммы от чего?
без аммов и стаба морда поднимается? резинки на пружины какие использовал? замерь с полным баком высоту жопы... у меня есть возможность внести изменения в конструкцию расти... а посему вопрос увеличить жесткость морды или длину пружины?
#137 |
Марка: TLC80
Паш на данный момент бак полон на половину. Зад полностью готов, кроме шаровой бумеранга.
На перед буду ставить аммы от Крузака 80, оригинал Токико газо-масло. Как все закончу выгоню авто на ровную площадку и сделаю замеры. Всю распишу потом. Так же буду отписывать по мере эксплуатации обо всех изменениях и ощущениях. Посмотрим на сколько и за какое время просядут, а там можно будет говорить о том делать жестче или длиннее. На данном этапе могу сделать вывод что задние пружины пока отвечают заявленным характеристикам, передние точно нет! Ибо сейчас дают меньше заявленных 4.5", а они еще просядут скорее всего, может не много, но все же......и лифт будет меньше 4". На счет жесткости и длины можно будет сказать в процессе эксплуатации. Выкачу авто из гаража прокачусь, если жесткость нормальная, не табуреточная, то на первом этапе лучше увеличить длину пружин, если быстро просаживаться начнут, то жесткости добавлять однозначно придется. Надеюсь как эксперементатору и испытательному полигону мне по гарантии поменяют на пружины с честными 4.5"? Последний раз редактировалось Банкир; 05.06.2012 в 10:17. |
#138 |
ты передние рычаги не менял что ли?
#139 |
ищи амма длиной 670мм
от тлк только до 3" все остальное от лукавого...
