Старый 13.09.2021, 18:44   #1381
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от vzhik Посмотреть сообщение
А должно быть так
Ты уверен ? Картинки не о чём, какой период(это как выхватить слово из предложения).
По рениксу.... сам комп не управляет катушкой зажигания, рассчитывает только угол опережения зажигания и передает на второй электронный блок который находится под катушкой зажигания, второй рассчитывает тот же DWELL фактор, коррекцию по питающему напряжению и управляет катушкой. Ничего криминального по первой картинке нет (прямая второго этапа и есть DWELL фактор).Набери в поисковике "dwell ignition timing"
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.09.2021, 19:01   #1382
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
Это я со слов диагноста. Сам сейчас читаю и подумываю о смене диагноста
vzhik вне форума
Старый 13.09.2021, 21:57   #1383
Piton
Аватар для Piton
Узнаёшь твою первую картинку ?
отсюда https://autoditex.com/page/secondary-ignition-33-1.html
Последний раз редактировалось Piton; 13.09.2021 в 22:27.
Piton вне форума
Старый 02.10.2021, 10:10   #1384
Mksim DD
Марка: Cherokee Wagoneer XJ 1990
Приветствую. Подскажите пожалуйста. Спаял шнур, тест на столе показывает 5.2В, на диагностический разъём поступает масса и С12 от мозгов (от D11 не идёт на разъём).
Вначале подключаю шнурок, запускаю Renix.exe, далее Open своего порта и запись. И далее на экране Renix.exe ничего не происходит ( Файл сохраняется и весит 1 кбайт - пустой.
Последний раз редактировалось Mksim DD; 02.10.2021 в 15:57.
Mksim DD вне форума
Старый 02.10.2021, 17:38   #1385
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
При открытии порта переходник светит синим диодом?
Zoltrix вне форума
Старый 02.10.2021, 18:33   #1386
Mksim DD
Да. И при открытии порта и при подключении самого переходника к ноуту.
Mksim DD вне форума
Старый 02.10.2021, 20:16   #1387
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вот при подключении он не должен светиться, только при открытии порта. В чип и дип покупал? Дрова с джип-диагност качал?
Zoltrix вне форума
Старый 03.10.2021, 06:32   #1388
Mksim DD
Не совсем правильно написал. При подключении к ноуту, светодиод загорается на несколько секунд и потом гаснет. На сайте джип-диагност так и написано, что должно быть. Покупал не чип и дип.
Mksim DD вне форума
Старый 23.10.2021, 17:32   #1389
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Почему программа не видит компьютер? Напрямую на пины цепляю шнурок плюс шнурка на D12, минус шнурка на D3 и тишина. Кто-нибудь на этом форуме может ответить что за хрень такая и как это победить? Джип жрет бензин 33 литра на 100 км и никто не знает. Уже проверил провода на колодках компа по схеме, все правильно, масса есть, питание есть, мозги менял, нихрена, прога просто молчит. При том на чирке у брата сразу же побежали графики как подключили и все работает.
Zoltrix вне форума
Старый 23.10.2021, 19:18   #1390
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Что напрямую влияет на расход? Лямбда и датчик температуры ОЖ, который на мозг идёт. Дальше, давление в рампе, распыл форсунок.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
