Старый 05.03.2019, 17:55   #1371
жип
Аватар для жип
не могу . откручивать не буду.
жип вне форума
Старый 06.03.2019, 09:33   #1372
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
Та ссылка для примера, если ты внимательно читал.твой вариант интересней для строкера, куча сварных швов не способствует долгой жизни и 3 дюйма многовато, нужно найти фланец прикуриться к выхлопной и цена в два раза выше, я не агитирую. Какова толщина стенки у стокового коллектора?
у стока 1.4мм. все коллектора с кучей сварных швов в том числе и стоковые. а по поводу фланца то его всегда можно переварить на нужный диаметр. я в своё врема по дешману хапнул подобныйс выходом под сток. а теперь надо под 70й выхлоп фланец переваривать
cherokee88 вне форума
Старый 06.03.2019, 09:35   #1373
cherokee88
Марка: пока нет
Какой тебе нужен диаметр?
нужен был 40мм а везде в инетмагазинах минимум 45 был. уже коллектор купил
Старый 06.03.2019, 13:42   #1374
жип
Аватар для жип
может это сдесь ни кому не нужно но так для размышлений. заказал форсунки от камаза . планирую их внедрить в поддон под самый верх.
масло будет качать китайский https://ru.aliexpress.com/item/NEWly...197533edhXPBlB насос при появлении буста будет прокачивать масло через радиатор охлаждения и холодное масло подавать через форсунки прямо на поршни! Я гений а?
Последний раз редактировалось жип; 06.03.2019 в 13:58.
жип вне форума
Старый 06.03.2019, 18:44   #1375
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ты похоже собрался дуть не по-детски?!
Ну а так - да, хуже точно не будет! Только надо их повыше, может к блоку куда-нибудь внутри примастырить (чтоб как на нормальных турбомоторах), ну и "пристрелять" чтобы сикали куда надо!
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.03.2019, 19:58   #1376
жип
Аватар для жип
к блоку-это надо мотор вытаскивать. носики у них длинной около семи сантиметров,
прокладка поддона это центр коленвала, такчто примерно возле гильзы будет носик
жип вне форума
Старый 07.03.2019, 10:55   #1377
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Я как раз хочу у будущего переварить фланец под 2.5 дюйма, выхлоп горячий стал, армированная труба отводящая газы на улицу отгорела через 10 мото часов
aptekar вне форума
Старый 12.05.2019, 21:30   #1378
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Спрошу в этой теме: есть желание на двиг. 4L поставить поршни от 5.2L, они на 1мм больше в диаметре, на 1мм больше поршневой палец и на 3мм больше высота от пальца до днища поршня и нет "луж". Мастер который будет точить сказал, что отверстие под палец развернёт под размер и с поршня срежет, что бы не выступал из блока. Вопрос: что у меня получится за двигатель , хотя бы примерно, езжу на газу?
Romashkin2 вне форума
Старый 12.05.2019, 22:05   #1379
Ближе по размерам поршни от 4.3 блейзера. Там всего лишь надо на пару десяток развернуть отверстие под палец в поршне.
Поршни Блейзер
Поршни АМС 242
Получится что то в районе 4.2 - 4.3.
Дальше увеличивать диаметр цилиндра не дает прокладка ГБЦ, отверстия под цилиндры в ней 101, 6 мм диаметром.
Старый 12.05.2019, 22:24   #1380
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А дальше......а дальше больше...
Колено 258, распред по интересней и клапана по больше...ну и еще немного всякого
И с этими поршнями выйдет что то около пяти литров
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
