Старый 12.11.2014, 15:55   #1371
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
а вот никак не получиться поменять температуру включения вентилятора? он же вроде как через мозги включается у Мопара
SergeyKa вне форума
Старый 12.11.2014, 18:04   #1372
1234567890
Марка: 4l YJ 93
SergeyKa, https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1347
1234567890 вне форума
Старый 12.11.2014, 20:09   #1373
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Ожидаемы обороты: некий "эталон" на который ориентируются мозги. зависит от нескольких параметров, в частности t мотора.
Так как двигло в силу конструкторских особенностей не может работать равномерно, то идет постоянно некоторая раскачка оборотов. У вас 60 в пределах менее 10% вроде не напряжно.
40-45 вроде нормально, 4л двиг длинный, выхлоп под впускным коллектором, греет воздух, а датчик показывает.
Если после длительной стоянки температура двигателя и воздух отличается незначительно, то думаю исправно. А так диагностика есть, осталось какойнить градусник найти и сделать замеры в адекватности датчика t воздуха впускного коллектора.
на предыдущей странице скрин выкладывал с t в движении.
Старый 12.11.2014, 22:23   #1374
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Очень даже интересно!!!
Адаптер есть в виде флэшки без корпуса - Мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984.
Есть похожий фирмы Орион - http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&pcat=110, можем с ним тоже поэкспериментировать.
Из кучи всех программ заработала только одна - ScanTech. И та работает несколько секунд и вываливается, но кое-что показывает. Буду разбираться.
Думаю, надо поиграться скоростью порта, а вот как - драйвера не позволяют.
Уважаемые друзья! Если у кого есть какие наработки или мнения, мысли, опыт - кидайте сюда. Пытаюсь сейчас подружить этот адаптер ОВД с Грандом 96 года (колодка ОБД под ногами водителя, 4-5 масса, 16 плюс, 7 по идее К-линия, но у нас она называется по другому).
ELM327 пока не купил, хочу сперва эти адаптеры помучать, потом к тому перейду.
а я купил
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 13.11.2014, 05:53   #1375
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
т.е раньше работал тише!
все изнашивается, нет вечного и стабильного.
Старый 13.11.2014, 18:49   #1376
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
1234567890, оке.. спасибо... видно пропустил... или на тот момент не актуально было я и не запомнил
SergeyKa вне форума
Старый 13.11.2014, 22:25   #1377
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Это нормально. Мой косяк. А ошибок у вас нет.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 14.11.2014, 23:05   #1378
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Можете пояснить с точки зрения мозгов, из каких параметров он выдает показатель ожидаемые обороты?
стоит в 717 на прогретом двигателе и ниже не падают. при этом обороты колбасятся в 750 и слышно что двигатель поддергивается зажигание 12-14 прыгает тоже
Хочется разобраться с холостым ходом, т.к раньше тише работал двигатель и стрелка оборотов была ниже на ХХ.
Клапан холостого хода при этом на сколько открыт?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.11.2014, 18:15   #1379
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Хм, опять наблюдал в программе, напругу 3,65в на лямбде.
в версии 2,1 приэтом прога висла с ошибкой какойто (не запомнил и незаскринил)
2,0 показывала график.
На холодную переключался между реалтаймом и графиками много раз, а потом вольты эти)
зажигание выключил включил, переподключился все норм...
Старый 01.12.2014, 21:00   #1380
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Паша, там нам ничего нет интересного?
http://www.drive2.ru/c/1467227/
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
