Старый 23.04.2019, 12:11   #1361
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Кстати про комутатор, стрелка тахометра работает от него, он просто тахометр заставляет работать или сигнал идет в мозг а от туда на тахометр, тоесть вопрос в том мозги опираются на сигнал оборотов с комутатора?
В рениксе на тахометр непосредственно с катушки зажигания,как на классики(жигулях).
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 23.04.2019 в 23:56.
Piton вне форума
Старый 08.05.2019, 00:20   #1362
e.lavretskiy
Марка: Jeep Xj Renix
Здравствуйте.
Jeep Xj 1990, заменен столбик на аналогичный от zj 1997, вместе с клапанной крышкой.
Новое: генератор, дпкв, моторчик хх, мап, крышка трамблера, бегунок, высоковольтные провода.
Симптомы: троит на хх.
Нужна ваша помощь в чтении логов и совет по ремонту.
Спасибо.
P. S. лог https://drive.google.com/open?id=1ZB...uDK_1VZu_yFEGt
e.lavretskiy вне форума
Старый 08.05.2019, 20:38   #1363
Трамблер от чего? Сама тушка?
Старый 09.05.2019, 04:32   #1364
e.lavretskiy
Трамблер остался с прежнего мотора.
P. S. стоит преобразователь лямбды, заглушен егр.
Старый 09.05.2019, 07:57   #1365
От лямбды и егр троить не будет. Форсунки все живые? Свечи? Компрессия ровная по горшкам?
Старый 10.05.2019, 00:46   #1366
e.lavretskiy
Свечи менялись вместе с проводами, по каталожному номеру.
Форсунки проверены и промыты на стенде пару дней назад, все в норме.
Вчера заменен датчик детонации, развалился.
Старый 10.05.2019, 02:37   #1367
Из за датчика детонации троить тоже не будет. Была похожая фигня у товарища, форсуночные провода были перепутаны местами.
Старый 14.05.2019, 12:55   #1368
e.lavretskiy
Проверил провода к форсункам, все как и должно быть:(
Старый 28.05.2019, 11:01   #1369
Old_Confederate
Марка: Jeep Cherokee Laredo,AMC 242,NV 242,Dana44 rear/Dana 30 front
От датчика детонации,мне попадалась инфа,что может быть повышенный расход,на рениксе. Троить и вправду не должен.
Old_Confederate вне форума
Старый 05.06.2021, 05:36   #1370
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Ребятки привет встряну маленько. Как быстро проверить работает или нет датчик хола на рениксе ?
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
