Старый 09.10.2014, 11:00   #1341
andr_vl
Марка: GCh WJ (04 г.в.) 4.0, 42RLE, Quadra-Trac I (NV147), Dana 30, Dana 35.
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Скорее всего вы просто не замечаете разницы. Внесите более ощутимую поправку.
в том-то и дело, что уводил от -20 до +20... и ничего не менялось
andr_vl вне форума
Старый 09.10.2014, 23:28   #1342
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от andr_vl Посмотреть сообщение
Хм. Такого не встречал.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 09.10.2014, 23:31   #1343
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Народ, номкажите.
Кто-то уже вырвал из кода таблицу углов зажигания и топливную таблицу.
Конечно нет! Никто даже не начинал. Здесь некому. Есть желание?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 09.10.2014, 23:54   #1344
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Да, конечно есть, так бы не спрашивал.
Просто открывал прошивку от Реникса,но не понял какая таблица - какая.
А мне бы просто посмотреть...
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 10.10.2014, 14:19   #1345
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Да ради бога! :)
Тип файла: zip 56027380.DIS.zip (61.0 Кб, 58 просмотров)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 10.10.2014, 21:03   #1346
1234567890
Марка: 4l YJ 93
А есть смысл, добавить функцию, редактирования срабатывания-отключение реле вентилятора охлаждения?
1234567890 вне форума
Старый 10.10.2014, 22:46   #1347
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Смысл может и есть, но это не реально сделать без внесения изменений в прошивку. То есть выпаивания, прошивания и впаивания.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 20.10.2014, 01:38   #1348
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Ну и как результат просмотра? :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 21.10.2014, 16:34   #1349
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Ну вот ZJ 93г 4л был, пока диагностировался врущий датчик температуры аж на ~30 градусов, 110 казал при реальной около 80.
Проводку с лямбды еще поженить с родной проводкой и еще параметры будут в копилку :)
Последний раз редактировалось 1234567890; 21.10.2014 в 16:36.
Старый 25.10.2014, 19:01   #1350
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Выдалась возможность поюзать программку осмысленно
Заводка двигателя, наблюдение за напряжением.
Опережение зажигания, от "стокового" -0,5 плавно подвигал до +6 или около того, мотор работал на холостых, на слух изменений нет)
По графику показывает адекватно.
Дальше была попытка сравнить "значение" времени впрыска при изменение угла опережения, изменения есть, что то в пределах одной десятой доли.
В разных версиях смотрел где более менее понятно было, в общем с устойчивых 4,05 до устойчивых 3,95 (если правильно помню угол с 13 поднял до 15)...на холостых. Адаптивный фактор топлива циферь не менял свою.
Из непонятного, перед началом сдвигания угла, ошибок не было. После, вылезла "неизвестная сообщить Паштету" По лампочке при этом отморгалась ошибка лямбды, 21. (p\s надо было попробовать разными версиями ошибки почитать, мож чего и определилось бы) Сброс ошибки любые манипуляции, ошибка не появляется...до момента сдвигания угла
надо ноут теперь и на трассу, шевелить углы
25_10_2014 3_57_28 .jpg   25_10_2014 3_58_37 .jpg   25_10_2014 3_59_18 .jpg   25_10_2014 3_59_49 .jpg   25_10_2014 4_00_37 .jpg
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
