Старый 21.11.2018, 01:53   #1311
Не так давно натыкался на вариант для 4.0 мотора с 6 горизонталками. А к отечественным карбюраторам нет доверия, чтобы заставить их нормально работать - надо очень здорово потрахаться.
Старый 21.11.2018, 03:19   #1312
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Надо еще трамблер другой, опережение как будет меняться? И не обязательно два карба. Мне как то Андрюха Мурманский скидывал ссылку на карб, ставится вместо заслонки, четырехкамерный. В общем тогда этот набор (карб, трамблер и еще что то) стоили около 30тыщ.
Андрей150777 вне форума
Старый 21.11.2018, 15:47   #1313
Модуль MSD, индукционный датчик в трамблер и шторку с 6 прорезями. Либо если из под реникса, то датчик колена прямо в модуль зажигания.
Старый 26.11.2018, 23:12   #1314
жип
Аватар для жип
решился спилить поршни, тоесть сровнять. какие последствия отрицательные могут быть?
жип вне форума
Старый 27.11.2018, 14:25   #1315
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Какую цель преследуешь?
уменьшишь степень сжатия -чуть, не правильное сгорание топлива, потеря мощности.лучше этого не делать.
aptekar вне форума
Старый 27.11.2018, 19:24   #1316
жип
Аватар для жип
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
У меня 1кг надув, 258 колено и поршни+60 . детонит при бусте. бро бензин не говорю, только на газе
жип вне форума
Старый 28.11.2018, 01:09   #1317
aptekar
Этот американец, у которого я покупал поршни, делает на чпу в обычных поршнях лужу 24сс- цена 200$, я бы выбрал в ручную металлической шарошкой края поршня, а на плоскости можно и фрезерным, конечно потрахаться нужно чтобы выровнять объём, но всё равно же движёк не пригоден для турбы.Камеру сгорания в башке увеличить, зажигание по позже.Две прокладки MLS. ТурбострокерJeep- это так сложно, простой не можем толком построить, сначала делаем, потом изучаем .
aptekar вне форума
Старый 28.11.2018, 07:03   #1318
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Жип, Какие причины думаешь детонации? Форма ( острые края) поршня? https://www.drive2.ru/users/barik-cz...sc&page=3#blog чел рассказает о детонации , не помню в какой статье - читал давно, но весь блок интересный
Дюха03 вне форума
Старый 28.11.2018, 23:44   #1319
жип
Аватар для жип
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
причина известна. увеличение степени при той же камере сгорания. в идеале нужно углубить лужу. но поршень не выдержит. мне нельзя ослаблять его. этот буртик на поршне каторый образует детонационную щель-это целая религия. спилю его в ровень. кое-как разобрался с этой щелью, увеличивать степень поднятием головы нельзя . попросту говоря сделав недоход поршня в области этого буртика увеличивает детонацию при првельной степени. если я не прав то вразумите меня
жип вне форума
Старый 29.11.2018, 06:31   #1320
Дюха03
Может попробовать уменьшить температуру воздуха на впуске? Впрыск воды помог бы .. но зима... Детонацию и острые края луж и температура и свечи могут провоцировать и ещё хз что, ...
Дюха03 вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
