Старый 18.02.2015, 20:12   #1
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Заменил лямбду на новую. При изучении старой, обнаружен обрыв подогревателя и сама лямбда в саже.
пару картинок лямбды, надо будет с ноутом покататься, он пошустрей чем настольный комп)
первые два новый, 3-4 старый.
на старом заметно общее смещение графика вверх.
Изображения
Тип файла: jpg 18_02_2015 1_06_33 .jpg (44.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 18_02_2015 1_08_42 .jpg (38.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 18_02_2015 8_38_12 .jpg (39.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 18_02_2015 10_22_14 .jpg (46.8 Кб, 8 просмотров)
1234567890 вне форума
Старый 18.02.2015, 20:36   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
как авто себя с новой лямбдой ведет ???
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.02.2015, 21:25   #3
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Оригинальную ставил?
Sablin вне форума
Старый 20.02.2015, 08:01   #4
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Хм, что-то вложения поломались, не прикрепляется.
В общем при температуре мотора 16 градусов, мозг начинает ориентироваться на лямбду.
смесь из богатой переходит в стехиометрию.
Старый 20.02.2015, 17:55   #5
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А зачем народ колхозит неоригинальные лямбды, если оригинальная до нг стоила 1800 р.
Антоха23 вне форума
Старый 20.02.2015, 19:10   #6
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
это где же ты такие цены видел?
Добавлено через 2 минуты
Можно, почему нельзя то...только вдруг он через недельку загнется, а народ накупит их поэтому пока и не постил, но раз сильно хочется узнать.
RENAULT 8200052063
разъем отрезал, провода залудил с кислотным флюсом (можно на таблетке аспирина с канифолью), пайку в термоусадку, разъем вывел под капот для удобства диагностики...
И еще небольшое дополнение, не гонитесь за "универсальными"лямбда зондами. Для производилок слишком большой соблазн гнать их на изношеном оборудовании (С).
у меня как раз универсальная NGK стоит, но расход с ней не радует. Хотя, судя по графикам она работает. Завтра постараюсь скрины залить. Может светы какие делные будут.
_san4es_ вне форума
Старый 21.02.2015, 10:11   #7
1234567890
Марка: 4l YJ 93
что есть колхоЗ?
где такие цены до НГ были, че можно прям с мешком прийти и отсыпят огиджинал лямбд?
я например не хочу платить 70% стоимости детальки за коробку jeep mopar или крайслер...
я возьму деталь от др машины и это будет тот же самый датчик нтк японческий только с др разьемом.
Если бы у вас была хонда, было бы любопытно посмотреть на 400$ выкладываемые на прилавок) , в то время как такойже датчик в сельпо через дорогу, от ваза за 1-1,5т.р лежит)
Старый 26.02.2015, 15:00   #8
goscotch
Аватар для goscotch
Марка: ZJ 4.0L рк231 aw4 92г
Сегодня сваял на скорую руку шнурок путем соединения разъема диагностики и com порта ноутбука. 5,3,2 c com порта и резистором 51 Ом на третьем контакте. При включении зажигания ничего не читалось, а вот на заведенном двигателе показался номер блока. больше никаких полезных данных получить не удалось((( Это проблема шнура или надо Паштету прошивку слитую присылать?
Последний раз редактировалось goscotch; 26.02.2015 в 18:44.
goscotch вне форума
Старый 27.02.2015, 19:18   #9
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Sablin, спасибо за инфу, буду знать что может "замораживаться" лямбда.
Старый 27.02.2015, 19:32   #10
Sablin
Аватар для Sablin
Эти показания новой оригинальной лямбды 56027902 (брал для теста).
ХХ,движение с равномерной скоростью обороты 1500 - 2000, смешанные режимы.
Расход пока не мерял, машина эксплуатируется редко. По мере выяснения отпришусь.
Показания вазовской лямбды выложу позже.
Изображения
Тип файла: jpg 25_02_2015 8_38_25 .jpg (36.1 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 25_02_2015 8_54_29 .jpg (44.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 25_02_2015 9_03_08 .jpg (39.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 25_02_2015 9_01_05 .jpg (47.6 Кб, 47 просмотров)
Sablin вне форума
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
