Старый 03.06.2017, 21:23   #121
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Подскажите, пожалуйста.
Делаю а образник на кирпич с шаровой на мосту. Верхние рычаги от лонжеронов к мосту, примерно на ширине рессор.
Меня смущает положение верхнего рычага. Если машина стоит в статике, верхний рычаг надо делать параллельно земле или немного опустить крепление на кузове, и рычаг будет немного наклонен к переду. Какой вариант лучше для трассы?
Aston09 вне форума
Старый 04.06.2017, 23:42   #122
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
вообщето там все намного сложней высчитывается. книгу перепечатывать не буду
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 09.06.2017, 11:47   #123
max78
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Если по простому,то прихватывай и без пружин смотри ходы моста и положение хвостовика при этом.Идеально,чтобы ось морковки и выходного вала раздатки были параллельны всегда.
max78 вне форума
Старый 10.06.2017, 00:44   #124
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Для этого должна быть примерно одинаковая длина рычагов, как я понял.
Сейчас новая проблема вылезла. Увод моста по программе получается 7 градусов.
Aston09 вне форума
Старый 31.03.2018, 12:54   #125
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Подниму тему.
Кто делал подвеску на А-образном рычаге на xj, какую поперечину делали и и как крепили к лонжеронам? Единственное условие, крепление без сварки, болтовое.
Aston09 вне форума
Старый 04.04.2018, 16:58   #126
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Я делал, но на сварке. Но проблем то нет, можно и болтовое изготовить. Но сам кронштейн все равно варить придётся. https://www.drive2.ru/b/493610078323081274/
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
