Старый 01.07.2015, 14:36   #121
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Антоха23, +100500 главное какой смысл? хода нет же...
по поводу рычагов вопросец, а привариваение верхней части к основной палке не ограничивает артикуляцию? нафик они тогда все разборные делаются, приварить же проще
Carrtman вне форума
Старый 01.07.2015, 18:48   #122
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Проставка под амортизатор ужоснах.
удлинение аммортов это временная мера.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
амморты временные. Артикуляцию не ограничивают. Разборные делаются чтобы были регулировки. Сначала тоже хотел делать разборные. А потом выставил как надо и приварил.
Володя вне форума
Старый 02.07.2015, 14:03   #123
Carrtman
по поводу амортов, мегабюджетный вариант- сделай переходники на ухо-ухо и поставь газелевские, их хватает на лифт 4-6", то что у тебя очень уж страшно выглядит, отломиться на ходу и будет веселье...
п.с. от чего тормозной шланг, как ставил, очень интересно
Carrtman вне форума
Старый 02.07.2015, 14:41   #124
Володя
Аватар для Володя
Пока что только передние,
шланг тормозной спросил в
магазине УАЗ, для переделки
под дисковые тормоза
военные мосты. Вальцевал сам
трубки использовал медные, с
одной стороны родной штуцер
с другой русский. Аммортизатор один уже лежит в гараже длинный надо только разобраться от волги или от газона и купить.
Володя вне форума
Старый 02.07.2015, 16:55   #125
Carrtman
а на суппорте квадрат прикручивается родным(джиповским) болтом?
Carrtman вне форума
Старый 02.07.2015, 18:39   #126
Володя
Аватар для Володя
Да только на уазо шлангах там не совсем квадрат
Володя вне форума
Старый 02.07.2015, 20:10   #127
Carrtman
Володя, огромное спасибо, будем иметь ввиду, а то после лифта шланги внатяг при диагоналях, крепления по максимуму вниз опустил уже
Carrtman вне форума
Старый 02.07.2015, 22:24   #128
Володя
Аватар для Володя
Я вот только не знаю пока что чем шланг от колеса отодвинуть. При полностью вывернутыми руле между шлангом и колесом сантиметра 2
Володя вне форума
Старый 02.07.2015, 22:31   #129
Володя
Аватар для Володя
Правда это на 35 тапках
Володя вне форума
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
