Старый 16.10.2014, 07:29   #121
КаЛян
Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
скинь фото пожалуйста
занят был, сегодня дам фото...
КаЛян вне форума
Старый 19.10.2014, 17:00   #122
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Всем привет! Сегодня подсоединил все датчики кроме температуры выхлопа. И вот первые разочарования....
Во-первых давление наддува без малого 0,5 бара честно говоря думал, что будет не меньше 0,6, ролик у меня стоит 8 см (3,2 дюйма). думаю заказать более маленький ролик токарю, или купить готовый. Скажем 2,6-2,7 дюйма. У Дениса знаю есть ))))
Во-вторых давление топлива 3,5, на пике падает до 3... это мало? вот от сюда наверное и детонация на первой прошивке была. Если мало то как исправить? может убрать вообще стоковый фильтр регулятор?
Есть конечно и позитивные моменты например замерил разгон до сотни получилось 6,1 секунда. По сути это показатель всего на давлении 0,5 бара
Жду помощи от знатоков)))
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 19.10.2014, 17:37   #123
syva4
Марка: ZJ
Что за пик? Обороты? Буст? Смесь при этом?
syva4 вне форума
Старый 19.10.2014, 17:41   #124
GOD
Аватар для GOD
Обороты к 5000 ближе, буст менее 0.5, смесь 10.5 топливо в этот момент 3 бара. Температура двигателя 92 примерно.
GOD вне форума
Старый 19.10.2014, 19:25   #125
жип
Аватар для жип
просадка по бензу - не справляется насос . регулятор не причём он закрывает обратку ещё в минусе.если испортился то пропускает проверить легко сними вакумн шланг и сними обратку если сливает то под замену
жип вне форума
Старый 19.10.2014, 20:50   #126
GOD
Аватар для GOD
[QUOTE=жип;985127]просадка по бензу - не справляется насос . регулятор не причём он закрывает обратку ещё в минусе.если испортился то пропускает проверить легко сними вакумн шланг и сними обратку если сливает то под замену[/Q
по подробнее пожалуйста, у меня рестайл обратки нет, стоит фильтр регулятор давления. он в принципе свежий( менял весной). Вот и хочу услышать мнение все таки это дело в регуляторе или в бензонасосе?
GOD вне форума
Старый 20.10.2014, 02:00   #127
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...l_delivery.htm с этой системой я не знаком у моей Rx8 тоже такая без обратки.судя по в сему давление всегда должно быть одинаковым независимо от нагрузки .с обраткой оно меняется .наверное не хватает производительности насоса.чё за насос у тебя ?
жип вне форума
Старый 20.10.2014, 02:03   #128
жип
Аватар для жип
попробуй заглуши обратку но на малых будет лить
жип вне форума
Старый 20.10.2014, 08:46   #129
GOD
Аватар для GOD
У меня вальбро на 255 литров, вот и хочу понять еготне хватает или все таки регулятор..... насос аэромотив 340 прилично стоит, хотелось бы быть уверенным что дело в насосе
GOD вне форума
Старый 20.10.2014, 09:11   #130
GOD
Аватар для GOD
Еще вопррс от дилетанта, свечи влияют на детонацию?
GOD вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
