Старый 07.09.2014, 20:21   #121
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Тогда точно не ОД.
Вот и думаю так... Даже когда по трассе прешь, входишь в поворот (без газа, как на классике) авто как будто "выворачивает/кренится" сильно. Стоит топнуть пидальку - выравнивается, даже в "крутых виражах".
Aleksejka111 вне форума
Старый 07.09.2014, 20:26   #122
Aleksejka111
И еще, дабы не плодить тему... У кого как включается "понижайка"? Я у себя делаю так: нейтраль - включаю, нейтраль - выключаю. НО, с выключением бывают проблемы... Иногда нужно пару метров или сантиметров прокатится чтоб выключить пониженную.
Старый 07.09.2014, 20:30   #123
WhiteEagle
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Вот и думаю так...
А по-другому и нельзя думать. При ОД весь момент идет назад напрямую, а на перед лишь частично - ибо даже исправная виска передает небольшой момент.
Зад не может не шлифовать при шлифующем переде.
WhiteEagle вне форума
Старый 07.09.2014, 20:40   #124
Aleksejka111
Спасибо! Оч много написано про ОД, а про не ОД маловато ))) Читал что у ОД идет распределение перед/зад - 5%/95%, а как у простой? И почему тогда, даже при пробуксовке передка, задок не буксовал (хотя попытки были)... Не знаю как правильно объяснить, но задок как будто пробуксанет на 1 см. и дальше едет, потом опять 1 см. и т.д.... В итоге полного шлифования нет, а как бы рывками. Не преглядываясь не заметно!, видно по частично вырваным кусочкам...
Старый 07.09.2014, 21:10   #125
Николай Пименов
не-ОД имеет момент 48/52 с блокировкой до 50/50 по мере проскальзывания любой из осей относительно второй.
Николай Пименов вне форума
Старый 07.09.2014, 22:00   #126
Aleksejka111
Это перед/зад? У меня вроде как пытается подхватить "****"... Получается если "****" не буксует (при шлифовании перелка) проблемы с раздаткой?
Старый 08.09.2014, 01:13   #127
Николай Пименов
Это перед-зад. На ИСПРАВНОЙ 249. Холодная раздатка (незаблокирвоанная виска) по поведению один в один Нива незаблокированная.
А что там у тебя с твоей 249ОД (и насколько она исправна) - хз.
Старый 08.09.2014, 06:05   #128
Aleksejka111
Получается всетки ОД, только возможно в ней что-то не исправно? А что может быть?
Старый 08.09.2014, 11:06   #129
WhiteEagle
А как в ОД может быть что-то неисправно настолько что момент назад не передается?
Он же напрямую там идет.
Старый 08.09.2014, 11:22   #130
Aleksejka111
Тогда я чет вообще запутался........ Значит всетки не ОД!!??
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
