Старый 02.02.2014, 21:59   #121
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Верхний левый,там остальные все поместам стоят,а этот безхозный. Плоский довольно широкий.
mig вне форума
Старый 02.02.2014, 22:14   #122
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Да так и хочу сделать,подрубиться у предов и вывести к рулю.)) Я те провода дверные у бодика искал хотел от него,(схемы нет,ненашол)
Вывод №10 в разъеме, фиолетовый с желтой полосой.
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2014, 22:20   #123
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Чет я не помню там ничего подходящего, левый это ближе к лобовому, у петель? А то неизвестно откуда Вы смотрите, но все равно непонятно что за разъем, а он точно штатный?
Степаныч вне форума
Старый 03.02.2014, 23:01   #124
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
он наверно говорит на зеркало разъем - затемнение?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.02.2014, 11:02   #125
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Пишет что плоский и довольно широкий, а все зеркальные либо не плоские, либо не широкие. Фотку пусть прикрепит.
Степаныч вне форума
Старый 04.02.2014, 15:46   #126
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
Товарищи подскажите еще если сигнал очень слабый от пульта идет (работает только почти вплотную к двери и плюс зажать кнопку хорошенько надо), батарейки соответственно новые, дело больше в блоке должно быть, правильно? Электрики что то с ним сделали и все заработало только очень слабо..
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 05.02.2014, 09:56   #127
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Заменить кнопку, прожарить всю плату.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.03.2014, 16:55   #128
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Помогите советом, пожалуйста
В декабре прошлого года купил Виджей свой. Двигатель работал нормально, немного троил, вылечил это все заменой фильтра топливного бака, колбы и форсунок.
Всю эту зиму мучился с АКБ и попыткой завести мотор.
У меня уже 3 купленных АКБ по 75Ач. Из 5 дверей машины с брелка закрываются только 3, то есть водительская и 5-я не закрываются. Брело вроде родной, с тремя кнопками. Но ключ не родной. Ключ не подходит на замки дверей. Им только заводить мотор.
Бортовой комп работал нормально, все показывал и высчитывал. Но спустя 1 ночи, воткнул ключ и поворачиваю на ON, не реагирует панель приборов. Совсем не горит. Сел АКБ видимо думаю снова, но так что аж не хватает включить прибор.
Зарядил АКБ ставлю в авто завожу, бортовик везде показывает многоточие. Не показывает расчеты топливо и температуру снаружи.
Провода между вод.двери и салона были срублены до меня.
Что не так? Может иммо гонит? Есть ли его вообще у меня, как это узнать? Не знаю уже что делать...
Jeeperist вне форума
Старый 11.03.2014, 16:56   #129
Jeeperist
Старый 13.03.2014, 22:26   #130
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
У тебя, что там все провода перебиты, обычно там самый толстый переламывается черного цвета масса. Сигналки доп у тебя случайно не стоит? АКБ не должен так разряжаться за ночь, ищи утечки, замерь сколько тока уходит из АКБ на закрытой машине.
Спрошу тоже. У магазина "карусель" уже несколько раз не срабатывал брелок штатный, вообще ни как хоть внутри сидеть хоть около лобового. Отъезжаю от магазина на 50 метров все работает. Что это - глушилки радио частот, а может это от автоматических дверей магазина? Было у кого так?
mexaniktg вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
