#121 |
может у меня в глазах ребит,но на пружине помоему 14 витков для сравнения пружина от рубикон экспрес под лифт 4.5 имеет 12 витков и растояние между витков 2см
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
#122 |
#123 |
Да там не 14, а 15 вроде, то есть такие же как у меня, и вот вопрос, ты говоришь что лифт 4 дюйма у тебя, такого быть не может, так как эти пружины типа на 6 идут, у тебя случаем аморты не короткие? Когда собирали, не сжимали пружины чтоб аморт поставить? Вопрос конечно из области фантастики, но в этом мире удивляться ничему не приходится, не в обиду, просто выясняем в чём дело. Хотя с другой стороны были б короткие вырвало их бы уже. Короче загадка.
#124 |
вот я ему (админу) про это толкую,а в ответ --брбр.ниочем.призываю общественность к рассмотрению вопроса.скажу больше :когда пружины лежали в пакете,виток в виток не влазил
#125 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
#127 |
Марка: Jeep G.Ch. 94 5.2, 249, 46RH
а у меня еще такая хрень появилась сразуже после лифта и колес 33" - периодически загорается АВСянка! то горит, то нет - причем алгоритм так и непойму, иногда после торможения, а иногда после интенсивки!!!
#128 |
Я когда ставил полуоси на крестах АВС снял, а чтоб лампа на приборке не горела пришлось её вытащить.
#129 |
а точно пружины стучат?
просто у меня случай был задолбал меня толи скрип толи стук на каждой кочке искал неделю . и вобшем нашел при кочании машины этот звук исходил от подушки двигателя руку кладеш на подушку и прям чуствуется ,в итоге поменял подушки двигателя ,а эта хрень осталась без изменения в итоге оказалось панара отвернулась от домика , подтенул и все пропало.может и у тебя так же,смотри всю подеску внимательней представь еслиб у тебя все витки сошлись бы навернека бы колесо уперлось бы в крыло.
#130 |
