Старый 19.11.2013, 08:31   #121
alekssandr
А вот почему у нас сгорание смеси происходит так, что свечи чистые, а лямбда закопчёная чёрной сажей - вот это пока не ясно.
на всех 5.2 так...
и толку искать исправные мозги 5.2, если ставил исправные от 5.9 и бесполезно..начинай по кругу, дпкв, дпзд, мап, дпр, цо2...да, начальную установку трамблера проверь, и посмотри , не развалился ли у тебя кат и не подзабил ли выхлоп
alekssandr вне форума
Старый 19.11.2013, 10:02   #122
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Так мощи много-потому и разница невелика.мотор работает в наших машинах на 30-40 % возможности.
Раньше было: пустой 12, гружёный (1400кг) 17...
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.11.2013, 10:15   #123
Макушкин Ю
на всех 5.2 так...
Ну как на всех?! Раньше были и свечи, и лямбда одинакового "нормального", коричневатого цвета! Хотя в то время во всю сосало под впускным коллектором (и воздух и масло)... И на холостых не нормально работал... Но ЕХАЛ!!! (и не жрал так как сейчас)
По второму кругу уже прошёлся (правда без осциллографа), сейчас уже по третьему иду!
Катализатор давно выбил, пробовал вообще без глушителя, сейчас от ГАЗ-53 стоит - дрист очень отчётливо слышно!
Сегодня взял "набор", попробую "изваять" отдельную систему зажигания
Не поможет - воткну карбюратор... Всё равно я его "добью"!
Старый 19.11.2013, 10:34   #124
alekssandr
если он сосал и ехал, а ща не сосет и не едет....скинь какой нибудь шланг с коллектора и пусть сосет....вдруг поедет
Старый 19.11.2013, 10:57   #125
Макушкин Ю
Тоже пробовал - не помогает
Может ему опять масло надо во впуск?!
Он как бы плавно начал "хондрить", и я постепенно начал его "лечить", но после всех моих действий мотор работал всё лучше и лучше, а вот затупы проявлялись всё чаще и чаще И сейчас (спустя два года) он ОЧЕНЬ редко "выздоравливает" (и очень не надолго), и я (видимо уже потому что привык газульку по-глубже вдавливать) иногда в эти моменты его пугаюсь!!!
Старый 21.11.2013, 15:22   #126
Иванов
Марка: jeep
во вспомнил было нечто похожее на 4л когда сетки на форсунках забило акалиной ржавой. а давление в топливной рампе на ходу проверял? то есть не просто на месте газу дать , а именно ехать с нагрузкой и смотреть на монометр.
Иванов вне форума
Старый 22.11.2013, 04:05   #127
Макушкин Ю
Да проверял я всё это! Всё там нормально. Я же писал об этом!!!
Сегодня по плану "ваять" отдельное зажигание - всё купил, померил, и вот думаю: то ли воткнуть датчик напротив родного ДК (на 180 градусов), то ли градусов на 10 по-раньше, ... то ли вообще заморочиться и на передний шкив 4 "лепестка" примостырить и пусть с них считывает (а то если с драйв-платы считывать будет - то будет 8 "искр" за оборот, а надо 4...).
Старый 22.11.2013, 11:42   #128
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Чуть -чуть прочитал вашу тему. Разряжение мерили? А момент зажигания гуляет при отпущенной газульке - потому что мозг поддерживает моментом обороты и равномерность..
Палыч вне форума
Старый 22.11.2013, 12:25   #129
Макушкин Ю
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
... Разряжение мерили? А момент зажигания гуляет при отпущенной газульке - потому что мозг поддерживает моментом обороты и равномерность..
Да, и разряжение тоже мерил - всё в норме!
То, что момент гуляет - это норма (и это понятно!), а вот почему он "под-дристывает" при ускорениях?
Старый 22.11.2013, 14:46   #130
Иванов
Марка: jeep
кто ответит на вопрос откуда ошибки по пропускам воспламенения на системе без датчика детонации? или это какая то не правильная расшифровка ошибок и имелось в ввиду что-то другое?
Иванов вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
