Старый 27.11.2015, 13:20   #121
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Что внутри цилиндра?
Три микросхемы логики и блочок питания. Здесь подробнее https://www.drive2.ru/l/5367067/
Reichsbanner вне форума
Старый 27.11.2015, 21:37   #122
frostcraft
Аватар для frostcraft
Блин, схемотехнику забыл почти.А полную принципиальную схемку мона?
frostcraft вне форума
Старый 27.11.2015, 23:24   #123
Reichsbanner
Я её совсем скоро изображу! чертил из головы, сейчас я кое-что сделал бы грамотнее.
Готово!!! Вроде ничего не забыл, смотрите в оба.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 28.11.2015 в 00:28.
Старый 28.11.2015, 07:57   #124
frostcraft
О! Спасибо!
Для чего делитель на 4 выводе ИД
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Например?
Последний раз редактировалось frostcraft; 28.11.2015 в 08:02.
Старый 28.11.2015, 08:40   #125
Reichsbanner
О! Спасибо!
Не за что) Да, питание индикаторов тоже 5В через делитель, подобрал резисторы чтобы ток был до 10-15мА на сегмент и яркость адекватная была.
Это вход гашения, если на нём не будет положительного потенциала, то не будет разрешения на активацию индикатора. Там можно было однозначно оставить 5В через 1кОм, но я решил сделать ровно 2.5В, как логическая единица для этого дешифратора в документации) А грамотнее в плане инфраструктуры, проводов много, оптроны навесным монтажом сделал, индикаторы развёл через отдельную совсем не мелкую платку, корпус брутальный, хотел в половину короче его сделать, но он оказался весь занят внутри.
Думаю над типтроником для aw4 оч интересно и в нём уже есть индикатор передачи. Мне нужно победить впрыск - он врёт и нет динамики выше 50кмч если топить в пол, по графикам непонятно что врёт, когда победю его мысли про типтроник думаю исчезнут))
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 28.11.2015 в 08:43.
Старый 29.11.2015, 07:22   #126
frostcraft
Спасибо.
Старый 04.12.2015, 10:25   #127
Reichsbanner
Спасибо.
Вместо оптронов нужно применить оптореле. Вот.
Старый 11.12.2015, 17:34   #128
4epHyxa
Марка: Jeep Cherokee XJ Sport 4.0 NV242
Привет!
Объясни, пожалуйста, что за диагностический разъём?
4epHyxa вне форума
Старый 11.12.2015, 18:23   #129
Reichsbanner
Сообщение от 4epHyxa Посмотреть сообщение
Привет!
Привет, вот этот?
Это я вывел с Рениксовых мозгов провода на разъём, для удобства логи записывать на ходу.
Добавлено через 33 минуты
Сделал вторую версию указателя передачи, вынес лишнее и всё уменьшил.
Старый 12.12.2015, 00:29   #130
frostcraft
Компактней получилось. Схемотехнически что-нибудь менял?
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
