#121 |
Марка: Позже..
Первый результат - полумертвый бензонасос. Давление в рейке - 1,5 :(
И ведь ползает как-то.. ссабака :)) Готовимся к замене. В связи с этим вопрос - где-то проскакивало, что балластное сопротивление при установке "тазовского" бензонасоса надо отключить и включить напрямую. Кто может объяснить его (сопротивления) физический смысл? Нахрена оно там вообще? Сегодня специально заехал к электрику - говорит, на наших 10-ках никаких сопротивлений в энтом месте действительно нет. А то мож для начала просто попробовать его (сопротивление) отключить?
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#122 |
Баластное сопративление - (как я это понимаю) снимает нагрузку с насоса в моменты максимальной нагрузки.
#123 |
Марка: .....................
как мне объяснили это сопротивление только для РОДНЫХ бензонасосов старых годов,рассчитаных на другой вольтаж(помниться они 9 вольтовые) . Заметьте , после какого-то, 93 вроде, их уже нет и арматура ,на чем собран бензус уже другая под десяточный насос . Это сопротивление ограничивает ток на бензонасосе. Реально оно нах не нужно ни для старых,тк дохлые ,ни тем более для новых. провода соединять напрямую.и лить хороший бензин )))
#124 |
Марка: Позже..
Т.е. для начала надо попробовать его просто исключить? Мож и давление сразу поднимется?
#125 | |
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
при широко открытом дросселе балластное сопротивление из цепи отключается. заведует этим силовое реле под капотом. по сути: если в автомобиле-доноре насоса его нет, то и в хэджэ можно исключить. а при измерении давления в рамне его тоже полезно попробовать закоротить -- оно умеет разнообразно глючить. |
#126 |
#127 |
Марка: Позже..
Ок. Попробую сегодня обойти его для начала. Уж больно в бак лезть не хочется :))
#128 |
Балластное сопротивление стоит на крыле вверху, где вакуумник.
#129 |
Марка: Позже..
Убрал я его. стало 2 в рампе. Сетка чистая. Т.е. я так понимаю - бензонасос все равно под замену..
Но, блин, поехал!!! Ощутимо веселее поехал!
#130 | |
