Старый 05.03.2019, 13:01   #121
max78
Все верно,пара новая.Зубья как и вся пара была черная.Цифра на морковке 408,как и на ведомой шестерне,т.е. они пара.Больше никаких цифр нет,предположу что она 0,следовательно нужно увеличить шайбу на 0.025мм,ту шайбу которой нет.Может её передо мной проеб@ли,но мост не гудел со старой парой. Есть только одна шайба-маслоотражающая,которая под внутренним подшипником на морковке.Подшипник если гудит,то гудит всегда,независимо что разгон или накат.Пятно было по центру,после прикатки черноту съело пятно съехало,но воет то другая сторона зуба,которая след во весь зуб.Объездил весь город,нашел только подходящие шайбы 0.15 и 0.2мм.Дохрена наверно?Как увеличить на 0.05 и тем более на 0.025 х.з.
max78 вне форума
Старый 05.03.2019, 16:54   #122
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Можешь попытаться выяснить нулевая или нет пара у производителя, направив им письмо с фотками. info@nitro-gear.com Можешь настраивать по факту, как предлагает Ёсик.
Шайб 0.025 не существует, оригинальные шайбы идут 0.08 0.15 0.27 0.35 0.45 0.5 0.8 0.9, маслоотражетельная под подшипником 1.6-1.55 родная, 0.95 от Патриота. Шайбами можно разжиться у мастеров, специализирующихся на ремонте мостов. Делай приспособу-имитатор подшипников, шаблон для часовой головки и выясняй фактическую глубину посадки морковки.
Последний раз редактировалось evgenis; 05.03.2019 в 17:10.
evgenis вне форума
Старый 05.03.2019, 17:18   #123
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
были и шаблоны и всё было.по истичении времени не парился вообще.ставил на новую пару в передний мост самую толстую маслоотражающюю и подгонят осевые по тепловому зазору.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 05.03.2019, 18:45   #124
max78
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Так наверно и придется делать.Сдвинул морковку внутрь с помощью шайбы
0.19мм ради эксперимента.Зазор со старыми шайбами получился 0.15-0.16.Вот что получилось.
max78 вне форума
Старый 05.03.2019, 18:50   #125
max78
Пробовал крутить дрелью,воя нет ни в перед,ни назад.Но если крутить резко за дифф,то когда крутишь вперед(как будто идешь накатом),стоит рокот.В другую сторону мягко идет.Пробовал еще морковку внутрь,пятна вообще разбегаются.
max78 вне форума
Старый 05.03.2019, 18:53   #126
Последнее фото пятно на улице
Старый 05.03.2019, 19:07   #127
max78
Вот картинка из руководства Nitro
max78 вне форума
Старый 05.03.2019, 19:12   #128
Собирай по руководству , вопросов нет.
Старый 05.03.2019, 19:19   #129
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Самая лучшая картинка.
Бз вообще потом. Вы сначала ведущую шестерню выставите.
Возможно на паре есть заусенец, дающий грохот. Либо с корпусом что то. У меня один раз передний редуктор нивы грохотал, оказался корпус кривой.
Aston09 вне форума
Старый 05.03.2019, 19:41   #130
Aston09, тему прочти .
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
