Марка: Jeep WJ 2.7
Мужики подскажите, срочно!!! Па правом тормозном шланге, по лонжерону, напротив трубы глушителя, мотор 2.7. На шланге как будто грыжа небольшая миллимерта 4 в диаметре, 1 мм высотой. Она мягкая, как будто верхний слой резины отошел. Может от глушака прогорел, от температуры??? Надо попробовать покачать и посмотреть не коленеет, наверно, ток мысль пришла!!! Ценник 5000 рублей на автодоке. Мож есть аналоги, кто в курсе! В понедельник ехать на работу, в Москву страшновато!!! Помогите кто в теме!
Последний раз редактировалось shumai; 13.04.2019 в 11:52. |
#5 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Если у кого плохо откликаются задние тормоза, советую проверить узел который идет от магистрали до заднего моста и распределителя прикрученного на мост, у меня он был забит. Но после доработки тормозным шлангом от ПАЗика до сих пор радует.
----Ремонтирую любые ЭУР---- Последний раз редактировалось GSM; 17.04.2019 в 09:29. |
Марка: ZJ 5.9 Limited
Столкнулся с проблемой при прокачке тормозов.
Машина 98-го года, АБС присуствует. Поменял у себя вкрук все суппорта. После этого начал прокачиватьтормоза, как описано здесь: http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/..._id2-1008.html Эффекта ноль, педаль проваливается полностью.... По идее, если я менял только суппорта то блок АБС не должен был завоздушится? Имеет ли смысл приобрести вот такую штуку для прокачки и попробовать еще раз? https://airline.su/catalogue/Instrum...v_stsepleniya/ |
#8 | |
У вас в Понаехавске нет сервисов, где прокачать тормоза можно? У нас ВРОДЕ есть один на 1 миллион области. |
