#1 | |
Марка: ZJ 5.9
Вычисляем массу тела, которое бы на плече рычага 1м имело бы вес 1 ньютон. m=P/g=1(кг*м/с2)/9.8(м/с2)=0.102кг Для плеча 5см упрощено m=0.102/0.05=2.04кг Далее считайте аналогично. |
#2 | |
![]() Во первых - все, со времён школьной скамьи, должны знать и помнить, что 1 Н = 102 гр. А грубо - 100грамм! (или 0,1 кг - для болтокрутов это нормальное округление!) А во вторых - когда речь идет о моменте (то бишь "/на метр"), тут всё согласно "архимедова рычага" , это тоже все школьники знают! И если вам нужны сантиметры - то метр умножаем на 100 и делим на сколько надо см! В вашем случае 1 Н*м=20 Н*5см=2кг*5см......Легко же!
#3 | |
момент угловой а не линейный - апсолютно разные величины. так то безменом можно но нужно высчитывать.
Молодца!
Я цеплял полметровую металлическую линейку на йоку(один болтик в дырочку в линейке,а во второй упираемся линейкой и проворачиваем хвостовик),это такой полметровый рычаг для измерений.Так как безмена нет,который точно покажет 200-300г,взял кухонные электронные весы и попытался ими давить на линейку.Не получилось,не работают они боком.Тогда взял пинцет и начал смыкать его на весах,усилие получилось при полном смыкании 150г.При зазоре 5мм-100грамм.Вот этим пинцетом и давил линейку,которая поворачивалась вместе с хвостовиком при давлении 150г на 0.5м или 75 г на 1м.Туже делать не стал,для старых подшипников,натяг чувствуется(измерял без диффа и сальника хвостовика).Думаю такой способ даст погрешность куда меньшую,чем тянуть безменом за болтик на йоке.
Последний раз редактировалось max78; 15.11.2018 в 17:03. |
#8 |
max78, шаришь!!!
Видимо поэтому паджеромост уже стоит! |
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
В закромах имеется распорная втулка с б/у моста переднего. Может не продавленная думаю. Какая должна быть длина у новой втулки, не нашёл нигде размеров?
| Метки |
| настройка редуктора, переборка моста |
