Старый 20.12.2013, 14:11   #1
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Проверил 5 свечей все работают
То же свечи проверял, каждая по 14 ампер берет в момент включения...
Andrewkez вне форума
Старый 20.12.2013, 14:54   #2
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Какие мысли еще по данной проблеме
medved007 вне форума
Старый 20.12.2013, 16:44   #3
valdod
- маленькая компрессия в одном или паре цилиндров
- не работает клапан опережения впрыска на ТНВД
- нет сигнала на этот клапан из-за неисправного датчика температуры
- неправильно установлен момент впрыска
- подсос воздуха в топливной системе
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=41525&page=2
valdod вне форума
Старый 20.12.2013, 18:16   #4
Andrewkez
Согласен был бы со всем выше сказанным но, за 10 секунд... разве что подсос, ито только расколбас причем при любой температуре авто.
Старый 20.12.2013, 19:37   #5
valdod
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
За 10 секунд в форкамерном моторе может произойти многое, тем более при зажатом впускном или (что реже) выпускном клапане...
По остальному не понял - товарищ пишет, что после прогрева у него все в норме......
valdod вне форума
Старый 20.12.2013, 18:57   #6
medved007
Как проверить клапан и тнвд
Старый 20.12.2013, 21:47   #7
medved007
Это происходит после того как машина отстаит примерно 6 часов.если завести часа через то все нлрмально.мне тут сказали проверить клапан обратки на тнвд.стоит лезть смотреть?если да то где он на тнвд стоит?
Старый 20.12.2013, 22:10   #8
valdod
Так Вы ссылки вообще не смотрите?
Там ясно написано...
Но это не клапан - был бы он, машина долго бы заводилась сразу после того, как заглушили...
Если холодный двигатель запускается сразу - это не клапан...
На снимке - за штуцером подачи топлива, откручивается спецключом...
Последний раз редактировалось valdod; 21.12.2013 в 15:35.
valdod вне форума
Старый 20.12.2013, 23:01   #9
borovic44
Аватар для borovic44
Марка: jeep 3.1D, G 300td,wrangler 2.5
Всем спасибо проблему нашли все работает просто супер ))))
borovic44 вне форума
Старый 20.12.2013, 23:11   #10
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Сообщение от borovic44 Посмотреть сообщение
А расказать?!
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
LehaWJ вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
