#121 |
Марка: TLC80
ширины 8-ки хватит ИМХО, а вылет мне кажется от нуля надо.
Вообще ширина стоковой резины 235. Если ставить 285, значит с каждой стороны + 25мм. Родной вылет + 51, значит резина +25мм, получается что колесо надо выдвинуть наружу не менее 25мм и выходит вылета +20 хватить должно. |
#122 |
Марка: WJ Limited 1999г 4,0L NV247 lift 2" OME Maxxis Bighorn 245/75R16
Наверное получается, при большем лифте мосты сильнее перекашиваются и соответственно больше углы крена колеса. Соответственно, нужен больше вылет. Я прикидывал, что про вылете 0 колес от заднего амортизатора будет отстоять на 50 мм. Сейчас у меня стиоят 245/75 R16. С одной стороны у меня зазор 20 мм и иногда колесо трёт по аморту.
#125 |
Марка: Grand Jherokee WJ 4,7 1999 лифт 6,5:тапки 35:шноркель:экспедиционник:пары 4,56:силовики:лебедка....г
нету блокировки ставлю и железо еще крамсать
силовик пиредний, задний,запаску на задний хачу. почитал,задумался пока нипоздно пары менять нада или нет? |
#126 |
стройка, авантюра полная.
назад позняк митаться только в перёд и вперёд............................ хватило бы денег. |
#127 |
Комрады, всё же никик не могу определиться: лифт 4,5", резина 33" - что делать с рычагами впереди: удлиннить штатные и оставить 4-х рычажку или сделать лонг армы с растяжками? Что будет комфортнее ездить?
#128 |
#129 |
#130 |
вот от Artery на клюшках 33 катки на штатных 7 дисках проставки 40мм
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=kSeYVx8bCwQ
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
