Старый 13.03.2012, 16:26   #121
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
движку крутить стартером чтоли будешь? Я бы всё же забил для начала на компрессию, а делал бы точно необходимые работы.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 13.03.2012, 22:53   #122
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
Уффф....конечно стартером покрутить.
Как раз первые необходимые работы - выяснить наличие или отсутствие компрессии ибо потратить 15к рублей просто чтоб по фану заменить все прокладки в движке и проковырятсо все выхи тоже не очень хотса.
ЗЫ ОН сча и не заводитсо только потому что
а) Не качает ТНВД - замена найдена, нуждно только отвезти вместе с форсунками на диагностику,там же ремонт штуцеров форсунок.
б) Неизвестно есть ли компрессия в цилиндрах в зависимости от ее наличия уже или ничего не делаем или делаем переборку.
cheshire вне форума
Старый 17.03.2012, 22:07   #123
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Когда ТНВД снимать будешь, сделай риски на шестернях и после этого остальные шестерни лучше не крутить. Потом по меткам будет тяжело выставить. У меня по меткам не ставилось ни чего и не заводился, пришлось по впрыску выставлять. Как потом оказалось, метка совсем не там получилась где должна быть.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.03.2012, 04:44   #124
cheshire
Аватар для cheshire
Шкив так и не удалось открутить, поэтому буду снимать тнвд по второму методу - без снятия крышки шестеренок, а там шестеренки даже не двигаютсо с места и обратно все впихиваетсо по одной единственной шпонке - хрен ошибешсо.
cheshire вне форума
Старый 18.03.2012, 12:00   #125
Андрей150777
Марка: Были два
А как ты ТНВД вместе с шестерней вытащишь??? Там гайка под крышкой и через корпус не вытащить.
Старый 18.03.2012, 23:17   #126
cheshire
Аватар для cheshire
Установка топливного насоса высокого давления в случае его снятия без демонтажа крышки приводных шестерен
1. При сборке проверьте, чтобы шпонка вала была соосна со шпоночным пазом шестерни.
2. Отверните болт съемника и установите насос с прокладкой и шпонкой.
3. Наживите три гайки, крепящие насос к фланцу, и заверните одну из них, отсоедините съемник и затяните гайку, крепящую шестерню, моментом 8,8 кгс·м.
Шестерня остается на своем месте, гайка выходит через отверстие - главное шпонку не уронить, предварительно все опробовал на донорском движке - при некоторой сноровке осуществимо... просто об шкив уже набор болтов порвал - не могу его снять(((
cheshire вне форума
Старый 19.03.2012, 06:08   #127
Андрей150777
Марка: Были два
ну попробуй. Потом отпишись как все прошло.
Старый 06.04.2012, 08:36   #128
cheshire
Аватар для cheshire
Давненько ничего не писал...
Спасибо халтуре - обзавелся мало мальски приличным набором инструмента на 108 предметов и ятовским набором съемников дизельных форсунок.
Съемники творят чудеса - форсунки можно выкрутить без каких либо возможных для них повреждений, правда удовольствие не фига не дешевое получилось - 2600. Обещали помочь с дизелистом из нами, который по выходным вполне не прочь подработать частным образом. Осталось только выловить время чтоб отвезти форсунки на диагностику и замену пары штуцеров обратки.
cheshire вне форума
Старый 06.04.2012, 12:02   #129
Geronimo
Аватар для Geronimo
Да, куда-то пропал совсем. Ну, главное, что дело медленно, но всё же движется)
Geronimo вне форума
Старый 06.04.2012, 19:12   #130
Андрей150777
Марка: Были два
ТНВД то как снял?
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
