Старый 21.10.2013, 11:25   #121
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Снова вынужден прибегнуть к помощи массового сознания. Может кто идею подкинет где копать дальше...
Проблема всё та же - не заводится с ключа. Что сделано:
1) Замена реле стартера, катушки с модулем (катушку не зря - поровнее заработало)
2) Полностью передербанил жгут от блока предохранителей к блоку реле. Добавил туда массу напрямую с клеммы, чтобы наверняка был контакт, заменил пару сгнивших проводов, все соединения пропаял, всё подчистил. Результат - мог и не делать. Ничего не изменилось, кроме аккуратности под капотом.
3) Проверил кнопку зажигания на рулевой колонке. Ничего криминального не обнаружил.
На этом идеи кончились... Проблема временно решена выведением кнопки запуска в салон, но с таким колхозом вечно ездить не охота. Подскажите, может кто что похожее делал, куда дальше копать?
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 21.10.2013, 11:41   #122
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
как вариант - датчик ДПКВ - если он не исправен или его проводка - то машина вообще молчать будет......
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 21.10.2013, 12:53   #123
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
ООоочень здорово получилось
h8you вне форума
Старый 25.10.2013, 14:37   #124
McKoss
Аватар для McKoss
Марка: Кирпич '91 4.0 на палке
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
У меня почему-то аббревиатура ДПКВ ассоциируется с КПВТ, который 14,5 мм))))
McKoss вне форума
Старый 25.10.2013, 15:17   #125
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от McKoss Посмотреть сообщение
Старый 25.10.2013, 16:23   #126
frostcraft
Аватар для frostcraft
Добрый ты
frostcraft вне форума
Старый 28.10.2013, 00:56   #127
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Аналогичная ассоциация, кстати
Пока до поездки в сервис ещё не близко, нужно хотя бы определиться, к чему готовиться. Перевёз своё чудо в субботу в город. Кошмар прям...
По порядку (маршрут всего то 30км):
Завёл с кнопки. Тарахтит. Едет.
Через 6-7км пытался глохнуть на ходу. Обороты падали в 0, потом восстанавливались. Решил "прорываться с боем", не тормозил, ехал дальше.
Гул спереди нарастает при ускорении где-то с 40 до 80. Отпустил педаль - пропадает почти.
Едем дальше. Ещё пару раз обороты в 0. Потом вроде тихо. Появляется вибрация, как будто что-то справа внизу... даже не знаю.. что-то не так. Потом скрипы, слышно движок, что-то бьёт где-то... Но едет-то ровно, тормозит нормально. Значит суппорт не оторвало))
Приезжаю на мойку. Помыли. Сажусь, завожу с ключа - заводится! Тарахтит тихо-тихо, всё ровно. Едет плавно, ничего нигде не бьётся. Так до дома и доехал... Потом ещё раз завелся - тоже с ключа (встал поудобнее). Тоже всё отлично...
Вот что там не так... Не пойму... Куда копать то хоть? В рычаги? Может мост криво стоит? Или это движок колбасить может так?
Scream вне форума
Старый 30.10.2013, 13:27   #128
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Вот оно и случилось. Заглох на ходу и больше не завёлся. Теперь поживёт в сервисе...
Scream вне форума
Старый 30.10.2013, 15:56   #129
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
вообще никаких ПРИЗНАКОВ на "жизнь"?????
причины (по опыту):
1-е - датчик положения коленвала (ДПКВ ) или его разьем - НЕИСПРАВЕН
2-е - щетки стартера - но мог б с скорости завестись
Старый 30.10.2013, 17:22   #130
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Он ж на автомате!
Sandey вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
