Старый 12.05.2011, 10:34   #121
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Тоже получил. Внешний вид не впечатлил. Светодиод был залит наглухо герметиком. Разобрал. Освободил светодиод, изучил немного констрюкцию. Ну скажем так, с учётом что в эту цену вошла пересылка по почте, стоимость самого девайса, зарплата сборщика-монтажника и навар директора, то я явно не переплатил . Охлаждение мосфетов правда сделано по безумному - не внушает доверия. А в целом вполне жизнеспособное устройство. Плата с элементами защищена слоем лака от коррозии.
Может сразу допрадиатор вкорячить на них, чтоб не было проблем с охлаждением?
domkrat вне форума
Старый 12.05.2011, 11:46   #122
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Для начала дома подключу, посмотрю как греются, может и не надо.
Старый 12.05.2011, 14:57   #123
потом отпишись
Старый 14.05.2011, 20:00   #124
Мне тоже пришёл !!
Во вторник заберу с почты
Старый 14.05.2011, 23:40   #125
Подключил дома на соплях - работает!!! ГЫ! Дома у меня есть автомобильный аккум, и был нерабочий вентак от WJ, был потому что я его починил специально для опытов . Купил вентилятор от газели, распотрошил и поставил моторчег в свой(об этом отдельно). Хочу сказать дует очень даже реально! Так вот, подключил что бы проверить работоспособность блока, перед тем как всё это монтировать на машину. Сделать нужно следующее: надёжно(напр болтиком с гаечкой) соединить между собой силовой(серокрасный) и измерительный(чёрный) массовые провода(обязательно! или будете вентак по квартире ловить как бешенного карлсона!) , потом эти массовые провода соединить с минусовой клеммой аккума(крокодилом например прижать). Затем одной рукой прижать плюсовой силовой провод к плюсовой клемме аккума и держать. При этом проскочит небольшая искра(кондёры в устройстве зарядились), но вентилятор даже пошевелится не должен - всё правильно, девайс считает что зажигание выключено - напряжение на датчике температуры(жёлтый провод) ниже порогового. Если подать на измерительный плюсовой провод(жёлтый) напряжение выше 1 вольта(наприм пальчиковая батарейка) относительно массы, то через несколько секунд вентилятор плавно раскрутится на 30% от своей мощности и будет вращаться 15 секунд, потом должен остановиться. Само устройство при этом должно издавать не совсем приятный негромкий звук(писк) - это шим так работает не пугайтесь, видимо дроссель эти звуки издаёт. Короче это нормально. Данный опыт говорит о том, что девайс вроде как " в себе", с головой дружит и силовой каскад работает исправно, схема анализа датчика тоже. Факт того что всё работает вызвал дэбиловатую улыбку . При работе вентака "на всю катушку" мосфеты ощутимо греются. Как его заставить включить 100% рассказывать не буду - опасно это делать на коленке, когда вентак не закреплён.
PS Я батарейку не использовал, а просто касался одной рукой за положительную клемму аккума, а другой брался за жёлтый провод - тока через моё тело было вполне достаточно для запуска "кулера".
Старый 14.05.2011, 23:43   #126
Пробывал на 100% нагрузке подольше покрутить - что с перегревом?
Старый 14.05.2011, 23:53   #127
Неа, так в плане теста секунд 30-60 покрутил - мосфеты стали приятно тёплыми. Я думаю при условии обдува перегревов не будет.
Старый 14.05.2011, 23:54   #128
Планируешь установку ЗА вентилями? Я думал об установки ПЕРЕД ними.
Старый 15.05.2011, 00:03   #129
Оптимальнее думаю будет установка на теплоотвод(кузов) и без всяких обдувов, например как в WJ реле стоИт. Кстати там тоже ШИМ. Но для начала буду ставить на обдуве за вентилятором - всё таки тестовый режим, нужен удобный доступ. Потом буду пробовать снять с обдува вообще и герметично закрыть - корпус не герметичен, вообще дрова
Старый 15.05.2011, 00:05   #130
Обязательно отписывайся - по тестам. Я на этой неделе в среду - четверг буду свой колхозить.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
