Старый 16.09.2016, 22:03   #1261
какой умник ставил свечи от карбюратора?
знает ли он,что не правильная свечка может убить катушку?
Там модуль зажигания стоит... Сигнал с него нормальный.
Старый 16.09.2016, 22:06   #1262
Ну это уже совсем сказочник! И свечи там одинаковые, на инжектор просто зазор больше до 1 мм.
А троить может из-за миллиона причин, хотя в инжекторе всё это поддается очень легкой диагностике.
Пусть едет в нормальный сервис.
А17ДВРН-для инжектора, А17ДВ-для карбюратора. У инжекторных есть сопротивление. И зазор другой.
Старый 16.09.2016, 22:11   #1263
И даже шиномонтаж не помогает?Надо было азотом качать!
Шутки шутками... Всем добрый вечер, ничего интересного с машиной не происходило, и тут бац, сегодня значит еду никого не трогаю, не обращал внимания с какой периодичностью нажимал на тормоз, но резко машина начинает тупить до такой степени, что кажется что она глохнет на ходу и тут же через 1.5 сек заводится, я не верил своим глазам, сначала думал передачу выбило, когда давлю на газ на 40км/ч она просто не едет, так + к этому и оборотов нету вообще! В панике поехал заправился (было на тот момент 5Л), думал бенз, заправился, дал ей ***зды, поразгонялся, вроде норм, поставил машину около дома, завожу спустя час, вылазит ошибка, благо есть товарищ Lyo с кабелем и программой в соседнем доме, мчусь к нему. Делаем диагностику, и тут самое интересное :
https://www.drive2.ru/l/4690765/
У этой коровы нет прямой связи между педалью газа и дросселем.
Последний раз редактировалось joy37; 16.09.2016 в 22:16.
Старый 16.09.2016, 22:16   #1264
Кстати, может кто не знает, у 21015 вентилятор мозгом включается! Не просто с датчика! Ну нахрена козе баян?
Последний раз редактировалось joy37; 16.09.2016 в 22:21.
Старый 16.09.2016, 22:28   #1265
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
На 2115 (инжектор) включается мозгами (контроллером). Температуру включения можно изменить при диагностике или своим бортовым компьютером.
Sergey_B вне форума
Старый 16.09.2016, 22:35   #1266
И я о том... Ну нафига? Нафига это усложнять?
Старый 16.09.2016, 22:54   #1267
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ничё, что на грандах тоже мозгами, если не наколхозили?
ryzhijlisik вне форума
Старый 16.09.2016, 22:56   #1268
ryzhijlisik
Марка: LADA
Блин! Да кроме тестера еще осцилограф, компрессометр и измеритель давления топлива... У меня пацан на этом не одного пса съел! Мотор колбасило, а вот ошибку выдает из-за датчика тормозного и на сгоревшую лампочку. Ошибки он ему стер, свечи мужик поменял и лампочку, все поехало.
Ну и что, что ошибку выдаёт при неисправных лампочках, если мотор работает? У гранда тоже по любому чиху лампочка загорается, от чего она просто удалена из мое панели приборов.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 16.09.2016 в 23:03.
Старый 16.09.2016, 22:58   #1269
У меня как на 5,9 обычный датчик в патрубке... А на Вжике, я слышал вентиль вообще как то от ГУРа включается?
Старый 16.09.2016, 23:00   #1270
ryzhijlisik
Марка: LADA
Смотря на каком вжике. У меня есть виска и электро, кот.включается мозгом. Чтобы спорить о косяках ваза, надо для начала мат.часть изучить досконально. Имхо.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
