Старый 20.07.2017, 17:58   #1251
Piton
Аватар для Piton
Посмотрел твой лог.
Могу сказать одно "на каждую хитрую жопу всегда найдется свой болт с резьбой "
Объясняю,стоит обманка (хитрую жопу) по кислороднику меандр идет,и сама по себе схема (обманки) "гудит".
Соответственно ECU не правильно высчитывает коррекцию,не может быть меньше 4 mS по длительности открытия форсунки.
ОченЪ бедная СМЕСЪ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 20.07.2017 в 18:06.
Piton вне форума
Старый 20.07.2017, 18:11   #1252
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Спасибо большое Константин Васильевич!
Как теперь привести это все в норму? Расход не очень радует.
Спанчбоб с такой же обманка гоняет, да и многие, вроде нормально.
Снял недавно логи на ходу, пока до работы ехал
Тип файла: zip Логи 17.07.2017.zip (631.7 Кб, 10 просмотров)
Андрей150777 вне форума
Старый 20.07.2017, 19:20   #1253
Piton
Аватар для Piton
ХУИЗ Спанчбоб ? Пистобол местный ?
Как решается ?
У меня есть прошивка(мной сделанная) под "новые датчики 0-1 В".
Piton вне форума
Старый 20.07.2017, 19:26   #1254
А ничего что у него давление в рампе 4 очка и форсунки стоят производительностью 24 фунта в час вместо 19 штатных?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.07.2017 в 19:29.
Старый 20.07.2017, 19:40   #1255
Piton
Аватар для Piton
И где в посте про 4 очка давления и 24 фунта в час ?
По графику время открытия "зажато".
Последний раз редактировалось Alex uno; 20.07.2017 в 19:51.
Piton вне форума
Старый 20.07.2017, 19:41   #1256
Андрей150777
Марка: Были два
Не Юра, 22фунта и давление на 3 сбросил, было 3,5.
Константин Васильевич, а как бы эту прошивку в мозги моего Реникса запустить? И что это за новые датчики?
Пы.Сы. Ребят, давайте без ругани плиз. И так че то как то погано...
Спасибо за понимание!!! :-)
Старый 20.07.2017, 19:44   #1257
Да гонит он, слушай больше. Даже если что и есть - то тебе этого не видать. Я за 8 лет на этом форуме ни одного случая не помню чтобы он что то людям подогнал. Или даже за деньги продал. Только хамит и в залупу лезет постоянно.
Старый 20.07.2017, 19:59   #1258
Андрей150777
Марка: Были два
Как тогда время больше сделать? И почему оно уменьшилось?
Я так понимаю что топлива мало, соответственно больше давим на педальку, от этого и расход? Вроде и так, но пробовал в спокойном режиме ездить, чють лучше, но все равно не то.
Старый 20.07.2017, 20:11   #1259
Piton
Аватар для Piton
Отсоединить весь колхоз по лямде,сбросить комп,поставить родную лямбду.
Или перепрошить комп под стандартную лямбду(не 5-ти вольтовую).
По перепрошивки все вопросы в личку.
Piton вне форума
Старый 29.07.2017, 08:52   #1260
bottan
Марка: Jeep Cherokee Wagoneer Limited 4.0L Aw4 242 1988 г.
Exclamation Троит реникс
вот логи при старте двигателя. Нормальная ли работа лямбды? ближе к концу становится видно как обороты начинают плавно переходить а синусоиду.
Подскажите в какую сторону копать и где счастье?
Тип файла: zip Прогрев.zip (33.8 Кб, 8 просмотров)
bottan вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
