#1222 |
Марка: 4l YJ 93
из за неравномерности вращения вала... или рядом наводка какая.
тут время взято "от балды". пока навскидку нормальное. график мапа можно, на холостых и скажем на 1200 об\м график напряжения борт сети. пока навскидку: замерить компрессию. что с системой зарядки? мап разряжение маловато лямбда задумчивая как уже сказали, высоковольтную часть проверить, свечи, провода, крышку распределителя снаружи-снутри. свечи мона сфотать. |
#1223 |
Марка: GCh WJ (04 г.в.) 4.0, 42RLE, Quadra-Trac I (NV147), Dana 30, Dana 35.
Датчик коленвала работает плохо у меня... Ваккуум заниженный, давно это я знаю, из-за чего такое???
Компрессию мерять, так мотор капиталеный 40 тыщ назад, там все новое ставили... Лямбда от 10-ки стоит, менять на оригинал надо судя по всему... И система зарядки, по какому критерию оценили ее погрешность в работе??? Там где скачки у МАПА это я газовал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось andr_vl; 30.06.2014 в 21:10. |
#1224 | |
Марка: 4l YJ 93
лямбда, тож 40т назад ставилась? мап, ну так и написал бы что нажал на привод дросельной заслонки, я думал мотор молотит на холостых)) а по разряжению низковатому, подсос вохдуха поискать попробовать, кусок шланги в ухо и водить оставшимся концом во всех стыках впускного коллектора, ну и трубки вакуумные проверить. зарядка, общее слабое напряжение, 14,2вольт неплохо было-бы. а вот такого скрина нет? или просто цифру "коррекции напряжения зарядки". Последний раз редактировалось 1234567890; 01.07.2014 в 11:30. |
#1225 |
Приветствую, вот нашел у себя такой шнурок, брал на моторолу когда то. Только пооптрепался маленько. Если кто такой использует, подскажите по цветам проводов, какой куда?
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 02.07.2014 в 21:48. |
#1226 |
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
совет, есть такой конвертер, правда не дешевый, moxa 1110 его ни прошивать не нужно, ни задумываться правильно ли рх и тх воткнуты, его в рф продают
#1227 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Да давно бы уже в проге добавили диагностику на loopback и инверсию.
#1228 | |
а картинка есть конечно еще по трубкам вакуумным, я прям на выходе из коллектора трубок, штуцера глушил и ничего не менялось в работе, потом выпускной менял, тоже ничего, сейчас есть мысли дыммашину подключить во впуск и посмотреть где подсос... осталась дроссельная заслонка а вот трясся он или нет до капиталки, хоть убей не помню, я его купил и разобрал сразу...
#1229 |
Марка: 4l YJ 93
В тему управления напряжением в борт сети.
Чего за хотелки такие у него?) конец января и сегодня. В мозгах есть термокомпенсация? |
#1230 |
Товарищи, кто подскажет что покопать - иногда, на трассе если ехать стабиль полчаса-час выскакивает 32 ошибка, иногда и не выскакиевает. Лямбда новая, егр подключен, не заглушен. Проводка до него целая, клапан тоже не в обрыве...
