Старый 08.02.2013, 16:17   #1201
Ну как бы да.
Старый 08.02.2013, 16:22   #1202
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
сильно высокое давление не повердит? ну, т.е. 1,7-1,75 если будет, ничего плохого не получится?
Skull вне форума
Старый 08.02.2013, 16:54   #1203
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Плохого ни чего не случится, просто зависимость производительности форсунки от времени её открытия будет другая. В свою очередь газовый комп будет не совсем верно расчитывать поправки по изменению давления и температуры газа. Короче если не вдаваться в подробности и обобщить - это всё могло бы работать лучше Хотя всё очень зависит от модели форсунок и производительности фильтров.
PS Почему то на машинах с таким рабочим давлением обычно не удаётся настройкой добиться красивого расхода газа, видимо ввиду разбалансированности системы КПД двигателя сильно страдает.
Последний раз редактировалось Artery; 08.02.2013 в 16:56.
Старый 08.02.2013, 16:56   #1204
Skull
дык в настройке газовых мозгов указывается рабочее давление газа (да и датчик выдает информацию), плюсом делается автокалибровка. думаю, должно прокатить.
Skull вне форума
Старый 08.02.2013, 17:27   #1205
Я тоже думал, что те кто меня обучал этому чего то недопонимают и всё должно работать одинаково при любом давлении, опыт показал обратное - в идеале давление должно быть 1,0-1,1атм, остальное это компромисы различного характера. Но как то работать будет.
PS Автокалибровке до балды как у тебя будет колбасится давление при нагрузках и какое оно вообще, она тупо подгоняет время впрыска газовых форсов на холостом ходу так, чтобы бензиновые работали без компенсации качества смеси и всё.
Старый 08.02.2013, 17:48   #1206
Skull
дык основной плюс автокалибровки - она заносит текущие параметры системы в коррекцию. т.е. то же самое давление. минус автокорректировки - она считает, что производительность редуктора, а, значит, и давление в системе, одинакова при любой нагрузке и любых оборотах. для правлиьной работы надо править карту коррекции на разных оборотах и нагрузках. но что-то совсем совсем это долго и неохота :(
кстати, а почему именно 1.0-1.1 должно быть и чем плохо более высокое давление?
Skull вне форума
Старый 10.02.2013, 17:40   #1207
ПашаАБАКАН
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Это много или мало? У меня просто раньше 25 кушал, а последние полгода почему-то 40...
Ну я раньше думал, что у меня много.:)
Крайняя заправка оказалось самой позитивной - 20,2 л газа на сотню в смешанном цикле. Вот это меня уже вполне устраивает.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 12.02.2013, 13:02   #1208
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Давление при калибровке является эталоном для газ мозга по другому сказать номинальное при нем он не вносит корректировки. Если же давление падает (проседает) газ мозг увеличивает время впрыска причем значительно и смесь мгновенно переобогощается и машина дергается стреляет в воздухан.
mexaniktg вне форума
Старый 13.02.2013, 18:07   #1209
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Сегодня был у газовщиков. Давление было полтора очка. Форсунки открывались в среднем на 1.8 дольше бензиновых. Опустили давление до 1.1. Форсунки открываются в среднем на 2.1 дольше бензиновых. Будем посмотреть.
Бортовой комп средний расход теперь вместо 39, пишет 21
jarinov вне форума
Старый 13.03.2013, 23:27   #1210
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Если кому нужен кабель для подключения к ГБО 4го поколения- обращайтесь. 500 рублей+ пересылка. Кабель универсальный, подходит ко всем системам с таким разьемом
В наличии много. Всем хватит
Den323 вне форума
Метки
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
