Старый 26.01.2017, 19:30   #1201
Сообщение от zerok Посмотреть сообщение
всем спасибо :) шнурок работает.
чем нонче можно заменить кислородный датчик? Нужно искать родной или что-то вазовское подходит?
Вот здесь есть ответ.https://jeep-diagnost.tk
Старый 26.01.2017, 19:51   #1202
zerok
Марка: XJ 90
а. очередная платка :) я понимайт.
zerok вне форума
Старый 27.01.2017, 02:05   #1203
Talking
Либо кривой неоригинал тыщ за 5 или оригинал тыщ за 7-8.(но в коробочке будет кривой неоригинал!)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.01.2017 в 05:29.
Старый 27.01.2017, 02:10   #1204
Платка нормально работает. Осталось прибить к ней широкополоску, и будет совсем замечательно.
Старый 27.01.2017, 02:49   #1205
zerok
Марка: XJ 90
что значит прибить широкополоску?
zerok вне форума
Старый 27.01.2017, 02:51   #1206
zerok
Марка: XJ 90
Кстати сорсов виндовой программки от шнурка нет?
А то может это можно на мак переписать. Нет я понимаю, можно и прокидывать до виртуалки порт. Но вдруг?
zerok вне форума
Старый 27.01.2017, 03:34   #1207
У меня стоит такая платка с лябдой от рено логана, замечательно работает. Но ввиду некоторых необратимых изменений двигателя появилась необходимость мониторить состояние смеси. Для чего была прикуплена широкополосная лямбда с адаптером и указателем. Вот ее надо каким то образом подсоединить к этой приблуде, чтобы не вваривать две гайки и не втыкать в выхлоп два лямбдазонда.
Старый 27.01.2017, 16:35   #1208
zerok
Марка: XJ 90
А подскажите по картинке с https://jeep-diagnost.tk/emulyator-lyambda-zonda/
на второй картинке направо выходы они на что?
zerok вне форума
Старый 27.01.2017, 16:59   #1209
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Это выводы с эмулятора.
puzashushlik вне форума
Старый 27.01.2017, 18:39   #1210
zerok
Марка: XJ 90
То есть вверху подключается родной разъем машины, внизу провода от лямбды датчика циркониевого.
Все правильно понимаю? А где можно взять разъем ответный для датчиков чтоб все культурно подключать разъемами?
zerok вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
